Was sind originale Felgen wert?
Re: Was sind originale Felgen wert?
Beitragvon schrader999 » 27.09.2015, 21:43
zumindest auf den Teilebildern von BMW sieht die Felge optisch anders aus. Da auch die Teilenummern des Innenlebens teilweise unterschiedlich sind wird sich BMW schon etwas dabei gedacht haben, warum sie bei der XR als einzigem Motorrad aus der S Serie nicht einfach die Felgen aus dem Teileregal nimmt...
In deinem Biete Fred könntest du noch ein paar mehr Details geben. Was hinten alles dabei ist z.B. Sensorscheibe? Bremsscheibe? Distanzhülsen? Ruckdämpfer? Emailadresse?Wenn das alles nicht dabei ist hat das schon einen Einfluss auf den Wert. Man muss dann ja nochmal Minimum 200 Euro in die Hand nehmen um die Felgen nutzen zu können als Zweitfelgensatz.
Gruss.
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon madmax3 » 27.09.2015, 22:31
hat man die distanzhülsen nicht üblicherweise vom eigenen Felgensatz? die Innenhülse ist natürlich mit dabei , ebenso der kettenradträger mit kettenrad und die ruckdämpfer.
ich nehme nur das hintererrad aus dem Moped und entferne die Bremsscheibe , den sensorring . beim hinteren schmiederad ist eine distanzbuchse dabei (Distanzbuchse aussen D=60MM 36 31 8 534 822). dann würde ich die , welche ich nicht weiter brauche, natürlich dran lassen. vorne Rad raus und nur die beiden äußeren distanzbuchsen bleiben da. der rest bleibt alles am rad. plug n play.
madmax3
Beitragvon schrader999 » 27.09.2015, 22:45
madmax3 hat geschrieben:hat man die distanzhülsen nicht üblicherweise vom eigenen Felgensatz? die Innenhülse ist natürlich mit dabei , ebenso der kettenradträger mit kettenrad und die ruckdämpfer.
Da ich mittlerweile nicht mehr glaube, dass deine Felgen auf eine RR passen ist das mit den Distanzbuchsen hinten, so wie du sagst. Selbst die Verschraubung der Vorderachse ist ganz anders. Die RR/R hat hier keine Konterschraube oder Distanzhülse.
Deshalb also eigentlich unwichtig, aber zur Erklärung meiner Frage:
Distanzbuchsen hinten wären wichtig wenn die Felgen tatsächlich zur RR passen würden. Dort muss die Distanzbuchse zum Kettenradträger passen (es gibt da je nach Jahrgang unterschiedliche). Wenn jemand mit ner 2011er RR 2015er Felgen kauft (besser gesagt den Kettenradträger) dann braucht er auch die passende Hülse. Sonst ist die Felge 5mm zu schmal an der Achse.
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
