TFT-Display nach Regen
Beitragvon hora2014 » 14.08.2023, 14:36
Nachdem ich mit meiner neuen XR in einen Gewitterregen gekommen bin
und diese dann übers Wochenende getrocknet ist,
zeigt das Display heute kleine Blasen (wie z.B. bei einer Folie Lufteinschlüsse).
Starkes Reiben lässt einen Teil verschwinden, jedoch nicht überall.
Hat das TFT-Display werksmässig eine Folie und kann diese abgezogen werden?
Oder welche Erklärung gibt es dafür bzw. wie kann ich dies beseitigen?
Gruss Horst
hora2014
Motorrad: S1000XR 22
Re: TFT-Display nach Regen
Beitragvon Jürgen69 » 14.08.2023, 15:40
Servus Horst, mir ist nichts bekannt das von Werk ab eine Folie verbaut wäre. Das hatte ich auch, ich habe das mit Scheibenputzmittel entfernt, dann eine Schutzfolie drauf und seitdem keine Probleme mehr, auch nicht nach Regen! Finde das TFT sowieso sehr empfindlich!
Jürgen
Beitragvon nicK-- » 14.08.2023, 15:41
Ich sehe nur Flecken da das Display beschichtet ist, ist es echt schwierig sauber zu bekommen, die gleiche Technik benutzen die auch beim Navi im Auto.. die Hölle es sauber zu machen. Besorg dir eine Folie für das Dash, gut reinigen und dann drauf die Folie, wesentlich einfacher zu reinigen.
nicK--
Motorrad: M1000R, KTM SAS
Beitragvon ne46 » 14.08.2023, 22:39
Hi, kann das sein, dass du noch die erste Schutzfolie ab Werk drauf hast? Gruß Uli
ne46
Motorrad: S1XR K69 -S1RR K67
Beitragvon hora2014 » 15.08.2023, 07:40
Hallo Uli,
da bin ich mir nicht sicher, daher meine Frage.
Werde das nochmal untersuchen.
Eine zusätzliche Schutzfolie liegt schon lange im Schrank,
würde ich dann nach der Reinigung anbringen.
Gruss Horst
hora2014
Beitragvon scho » 15.08.2023, 08:54
winkG Bei mir genau das gleiche; letzte Woche das Baby abgeholt (EZ 2022, 6.900 km).
Heimfahrt 600 km bei teils strömendem Regen.
War auch der Meinung, es handele sich um Lufteinschlüsse unter einer Folie.
Jürgen hat mich eines Besseren belehrt (an dieser Stelle noch ein herzliches Dankeschön @Jürgen69 für die Einladung zum Besuch samt vieler praktischer Tipps; war die pure Freude, sich mit Dir zu unterhalten!).
Die vermeintlichen Lufteinschlüsse, welche wohl getrocknete Wassertropfen waren, ließen sich mit Fensterreiniger und einem weichen Tuch dann doch entfernen.
Die Displayscheibe ist jedoch offensichtlich sche**** empfindlich!
Es zeigten sich bei genauerer Betrachtung Beschädigungen in Form von "Kratzern", welche nicht erfühlbar sind (ergo nichts, was Rillen / Vertiefungen in der Displayscheibe hinterlies, jedoch trüb / stumpf wirkt im Vergleich zur restlichen Scheibe).
Habe mir ebenfalls schon im Vorfeld eine Schutzfolie (die Originale zum Vorzugspreis von gut 40 € :? ) besorgt, welche dann auch unverzüglich angebracht wurde.
Bin gespannt, ob - je nach Einstrahlwinkel der Sonne - die "Kratzer" auf der Displayscheibe während der Fahrt zu sehen sind.
scho
Beitragvon hora2014 » 15.08.2023, 09:40
Konnte alle, wohl getrocknete, Wassertropfen mit einem Displayreiniger mühsam entfernen
und habe dann eine Folie von Wunderlich angebracht.
(https://www.wunderlich.de/shop/de/wunde ... 3-000.html).
Sollte jetzt als Schutz ausreichen, aber ist schon ein "Armutszeugnis" von BMW
(Premiumhersteller nach eigenen Angaben), sowas auszuliefern!
Gruss Horst
hora2014
Beitragvon scho » 15.08.2023, 10:59
hora2014 hat geschrieben:Sollte jetzt als Schutz ausreichen, aber ist schon ein "Armutszeugnis" von BMW
Gruss Horst
Sehe ich auch so.
Wenn ich für ein Fahrzeug > 20k€ auf den Tisch lege, hätte ich nie damit gerechnet, dass hier nachgerüstet werden muss.
Beim (hochpreisigen) Handy ist bei Auslieferung zwar ebenfalls keine Schutzfolie drauf; jedoch werben die Hersteller damit, kratzfestes Glas ("Corning Gorilla Glass", ect.) zu verwenden. Das sollte bei dem Krad auch "drin" sein
scho
Beitragvon Lampe » 15.08.2023, 14:34
ja dann schreibt doch alle bmw an,
so ändert sich nichts wenn jeder nur jammert
MfG Lampe
Lampe
Beitragvon scho » 15.08.2023, 15:27
Lampe hat geschrieben:ja dann schreibt doch alle bmw an,
Bereits vor vier Tagen an BMW und meinen Händler per Mail erfolgt.
Ergo auch vier Tage, bevor ich hier jammerte. :!:
scho
Beitragvon Lampe » 15.08.2023, 16:02
:D
MfG Lampe
Lampe
Beitragvon Kettensheriff » 17.08.2023, 10:40
scho hat geschrieben:
Klage nicht Kämpfe.
Kettensheriff
Motorrad: M1000R 2024
