Dauersummen nach Einschalten der Zündung
Beitragvon Cbrjui » 28.02.2021, 10:37
mir ist gestern aufgefallen, dass bei meiner neuen XR ,nach Einschalten der Zündung ein ständiges Summen im Tankbereich vorhanden ist.
Ich nehme an, es ist die Benzinpumpe.
Ich kenne es allerdings bisher nur so, dass das Summen nach 2-3 Sekunden endet.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß dies normal ist.
Wie sieht es bei euch mit dem Summen aus?
Gruß cbrjui
Cbrjui
Motorrad: 1400 GTR, S1000XR
Re: Dauersummen nach Einschalten der Zündung
Beitragvon driver001 » 28.02.2021, 10:41
Bei meiner "alten" XR ist es genauso, sobald die Zündung an ist hört man eine Summen. Das Summen geht auch nicht nach paar Sekunden aus sondern ist ständig vorhanden.
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Beitragvon advance28 » 28.02.2021, 11:03
Wird halt die elektronische Drosselklappe sein, bzw. der Drosselklappen Stellmotor.
advance28
Motorrad: S1RR '24
Beitragvon Cbrjui » 28.02.2021, 16:47
Dann geht's ja.
Werd es trotzdem mal bei der Einfahrkontrolle ansprechen.
Danke.
Cbrjui
Beitragvon Svenssons » 28.02.2021, 19:04
Habe ich auch. XR Modell 2021.
Svenssons
Motorrad: S1000XR K69 (2021)
Beitragvon Nexilis » 01.03.2021, 11:41
Das Geräusch habe ich auch an meiner K69.
Das ist die Benzinpumpe - völlig normal.
Nexilis
Motorrad: K69
Beitragvon Cbrjui » 01.03.2021, 12:31
Dann bin ich ja beruhigt.
Ich kannte es bisher nur so, dass die Pumpe nach 2-3 aufhört, wenn man nicht startet.
Danke.
Cbrjui
Beitragvon Lurchi_089 » 01.03.2021, 12:44
Servus,
Im ersten Moment sollte es der Druckaufbau der Benzinpumpe sein und danach die Lageregelung vom Stellmotor der Drosselklappen
In ruhiger Umgebung deutlich wahrnehmbar.
Ggf nochmal beim freundlichen bestätigen lassen.
Mfg Maxi
Lurchi_089
Motorrad: S1000r
