Blinker-/Bremslichtkombi der neuen XR
Beitragvon flyingfrank » 09.05.2020, 17:56
ich finde ja die Blinker-/Bremslichtkombilösung der neuen XR ganz gut und könnte sie mir gut an meiner Alten vorstellen. Hat sich von Euch schon mal jemand damit beschäftigt?
Hab bald 4 Wochen Urlaub wo ich eigentlich in den USA sein wollte und das wäre doch zumindest eine Beschäftigungsidee für einen Vormittag.
Frank
flyingfrank
Motorrad: S1000XR 2017
Re: Blinker-/Bremslichtkombi der neuen XR
Beitragvon hora2014 » 09.05.2020, 19:20
Hatte an meiner Yamaha MT10 auch eine Brems-/Blinkerkombination angebaut (Yamaha LED-Blinker Plus).
Dabei musste das Originalbremslicht abgeklemmt werden, da 3 Bremsleuchten nicht erlaubt sind.
Müsste also bei der XR auch so funktionieren.
Wie das mit dem Rücklicht aussieht, weiss ich nicht, denke aber, das es ähnlich gehen sollte.
Gruss Horst
hora2014
Motorrad: S1000XR 22
Beitragvon flyingfrank » 09.05.2020, 20:17
Wenn ich das mache, fliegt das Original Bremslicht natürlich raus. Deshalb schaue ich auch noch nach einem passenden Nummernschildhalter.
flyingfrank
Beitragvon tl1000michl » 30.07.2020, 13:10
Bei Wunderlich gibt's den Kennzeichenhalter ohne Licht! Extra für so eine Kombination
Pain is temporary - Glory is forever !!!
tl1000michl
Motorrad: S1000XR TL1000S
Beitragvon flyingfrank » 30.07.2020, 21:12
Hmmm, bin ich blind? Sehe nur einen mit Rücklicht bei Wunderlich.
Hab da nämlich generell noch keinen ohne Rücklichthalter gefunden und daher das nicht nicht umgesetzt.
flyingfrank
Beitragvon odin.6 » 30.07.2020, 21:59
flyingfrank hat geschrieben:Hmmm, bin ich blind? Sehe nur einen mit Rücklicht bei Wunderlich.
Bei Wunderlich kannst du unter Varianten auswählen, mit oder ohne Rücklicht.
Gruß ThumbUP
odin.6
Motorrad: BMW S1000XR 2017
Beitragvon Mr.Hollywood » 27.12.2020, 17:42
Bin neu hier und habe das gleiche versucht, leider gehen die Rück und Bremslichter nicht bei mir. Es gehen nur die Blinker. Schließe ich beide Rückleuchten an, gehen sie kurz an und wieder aus ohne einen Fehler Eintrag. Funktioniert das bei jemandem? Wenn ja wie?
LG Sven
Mr.Hollywood
Motorrad: S1000XR, Bj.:04/2017
Beitragvon flyingfrank » 19.05.2021, 20:15
So, heute meine abgeholt. Umrüstung auf LED Blinker der neuen XR inkl. Rücklicht-/Blinkerkombi. Parallel auch auf kurzes Wunderlich Heck gewechselt. Ein Traum, insbesondere das Cruising Light der aktuellen Modelle gefällt mir richtig gut.
flyingfrank
Beitragvon evex771 » 19.05.2021, 20:55
hora2014 hat geschrieben:Dabei musste das Originalbremslicht abgeklemmt werden, da 3 Bremsleuchten nicht erlaubt sind.
Die neue GS hat aber drei Bremsleuchten...
evex771
Motorrad: S1000XR K69 2020
Beitragvon OSM62 » 19.05.2021, 21:14
evex771 hat geschrieben:
Yepp!
Hier das Video von BMW zur neuen R 1250 GS MJ. 2021
wo alle 3 leuchten:
https://youtu.be/_1BM3ypE4KI
Beitragvon flyingfrank » 19.05.2021, 21:25
Hab eh den Wunderlich Umbau ohne Heckleuchte genommen, daher nur noch die Kombileuchten da. Finde ich nen schicken cleanen Look
flyingfrank
Beitragvon Kafuzke » 20.05.2021, 01:19
Na dann zeig doch mal den cleanen Look.
Hast Du vorne dann auch neuere Blinker verbaut?
Kafuzke
Motorrad: S 1000 XR (2015)
Beitragvon flyingfrank » 20.05.2021, 07:17
Kafuzke hat geschrieben:Na dann zeig doch mal den cleanen Look.
Gerne, kann mir jemand mal helfen beim Fotos einbauen. Habe in den FAQ keine Anleitung gefunden und es noch nie gemacht. Mea Culpa für die Dumme Frage. Gerne per PN.
Ja, vorne auch die neuen montiert.
flyingfrank
Beitragvon Kafuzke » 20.05.2021, 08:52
Im Antwortfeld ist unter den 3 Buttons "Entwurf speichern | Vorschau | Absenden" eine Registerkarte "Dateianhang hochladen".
Kafuzke
Beitragvon gstrecker » 20.05.2021, 09:11
Hi, da diese Kombi jetzt gerade besprochen wird ist mir folgendes aufgefallen.
Ein guter Kumpel mit den ich öfters fahre hat die neueste GS genau mit diesen neuen Rücklicht/blinkern/Bremslicht.
Sieht im Grunde gut aus. Der Kumpel ist zu 90 % der Guide bei uns. Und bei unserer letzten Ausfahrt fragte ich ihn warum er eigentlich nicht mehr blinkt wenn er abbiegen. Er meinte das er blinken würde wie früher.
Ich also noch näher dran und genau geschaut: ja er blinkt weiterhin. Aber wenn er blinkt und während dessen bremst verschwindet bzw. Ist das Blinkzeichen so schwach das man es nicht mehr sieht.
Finde ich jetzt nicht so prickelnd.
gstrecker
Motorrad: S1000XR 2019
