floriro hat geschrieben:Hallo Zusammen,
meine original Batterie hat den Geist aufgegeben. Jetzt habe ich von meiner KTM eine Li-Ion Batterie übrig. Deren technische Daten lauten: PLFP-14R 12V/4AH CCA 280A 48Wh.
Wenn ich im online Shop neu kaufe, dann werden für die S1000R folgende Daten gezeigt: PLFP-9R 12V/3AH CCA 210 A 36Wh.
Von den Abmessungen selbst passt die vorhandene Batterie ins Moped.
Meine Frage an Euch: kann ich die vorhandene Batterie einbauen, oder spricht etwas dagegen?
Florian
Pappnase hat geschrieben:
Einzig Shido macht von den mir bekannten Anbietern Werbung mit einem integrierten BMS.
Solche BMS sind Massenware und nicht wirklich teuer, weshalb ich nicht verstehe, dass es heutzutage nicht alle Li-basierten Motorradbatterien ein integriertes BMS haben.
JMT hat wohl lediglich einen Balancer verbaut, der dafür sorgt, dass alle Zellen die gleiche Spannung haben. Andernfalls könnten bei einem Driften der Zellspannungen möglicherweise trotz Einhaltung der Spannnungsgrenzen für den gesamten Pack einzelne Zellen die max/min Spannungen über- bzw. unterschreiten.
Die Sicherungsmaßnahmen (nur Balancer oder ganzes BMW) sind - für die Boardelektrik transparent - bereits im Akku verbaut. Die Hersteller halten sich bezüglich der Eigenschaften des BMS ziemlich bedeckt.
mobby83 hat geschrieben:Hi,
ich hatte kürzlich eine Shido Connect Batterie verbaut. Ich musste sie jedoch wegen ständiger Fehlermeldungen im Kombiinstrument wieder gegen die Bleibatterie ersetzen. Die Fehlersuche war nicht so einfach/langwierig, da ich kein Diagnosegerät habe.
Wenn ich das weiter oben lesen, haben das Problem wohl auch andere(?)... Kennt ihr das Fehlerbild auch?
Mein Fazit ist auf jeden Fall ich baue keine Shido Connect mehr ein. Mal sehn was der Markt noch alternativ her gibt.
Viele Grüße,
amalfi hat geschrieben:Jetzt bin ich auf der Suche nach einer Batterie und hab die Idee, mit einer neuen Gewicht zu sparen noch nicht ganz aufgegeben. Die Bikefire BF 5000 ist mir zu teuer. Gibts denn eine Empfehlung die in der K49 wirklich funktioniert?
