geschaltetes PLUS ?
geschaltetes PLUS ?
Beitragvon Doppel-D » 16.02.2018, 14:01
hallo
ich such eine Möglichkeit um was anzuschliesen wofür ich ein geschalteten Plus benötige. Heist mit Zündung an ohne Zündung aus
Aber egal wo ich es versuche nur Dauerplus ?
Selbst am Cartoolstecker unten links wo ich das Navi hab geht es nicht ? oder Am Bordsteckdose nicht. Schlüssel ab trotzdem Strom
Gibt es keinen Stecker oder Anschluss wo man drankönnte ?
Doppel-D
Re: geschaltetes PLUS ?
Beitragvon derTobi2018 » 16.02.2018, 14:54
Doppel-D hat geschrieben:Selbst am Cartoolstecker unten links wo ich das Navi hab geht es nicht ?
Lese mich in dem Bereich grade noch schlau, aber ich hatte den Eindruck gewonnen, dass der o.g. Anschluss nach einer Verzögerung von x Sekunden komplett abschaltet, wenn die Zündung ausgeschaltet bzw. der Schlüssel gezogen wird... scratch
derTobi2018
Motorrad: S1000R '15 (0D02)
Beitragvon Doppel-D » 16.02.2018, 16:05
Hi
Dachte ich auch aber ich hab einfach ne kleines Standlicht birnchen drangehängt nix egal welches Kabel ich nehme. Denk das hat der canbus es verhindert das ein zusätzlicher Verbraucher dort ist?
habs jetzt am Cartool Stecker aber dann brennt das Birnchen immer 30sek nach ,
ich kenns halt von früher Kawa Versys da waren in der verkleidung 4x Stromstecker für Zusatzsachen wie Navi, Nebler usw
Doppel-D
Beitragvon GX-10 » 16.02.2018, 18:50
Es gibt noch einen Stecker für die hinter Bordsteckdose, ob es sich dort anderst verhält???
Gruss Sascha
GX-10
Beitragvon Satboxfan » 16.02.2018, 23:36
Nabend, das Rücklicht wird im Heck angesteckt und so kann man an dem Stecker Plus abgreifen. Da habe ich für meinen McCoi auch angeschlossen.
Gruß Hartmut
Satboxfan
Beitragvon Bandingo » 22.03.2018, 12:53
Bin ebenfalls in den "Kofferarum" gekrabbelt und hab mir ein zündschlossgeschaltetes Plus für meine Kellermänner micro 1000 PL nach vorne geholt.
Greetz Bandingo
Dieser Text wurde extrem umweltfreundlich, aus wiederverwerteten Buchstaben und Wörtern von weggeworfenen E-Mails zusammengesetzt und ist deshalb voll digital abbaubar ! (Oo__*__oO)
Besucht uns unter www.rurseebanditen.de
Bandingo
Beitragvon Kafuzke » 04.04.2018, 11:40
@Bandingo gib mal bitte eine Einschätzung zu den Kellermann PL ab. Sind die so hell, dass sie vom Gegenverkehr auf eine gewisse Distanz erkennbar sind?
Hast Du die originalen Positionsleuchten außer Betrieb gesetzt? Wenn ja wie bzw. gibt es eine Fehlermeldung?
Kafuzke
Motorrad: S 1000 XR (2015)
