Fafnir hat geschrieben:Ist die gleiche Größe wie bei der luftgekühlten GS. ... und das ist die 22 ! Anzugsdrehmoment ist 50 NM
Die Gegenschraube solltest Du dan mit dem Daumen festhalten können, sowohl beim Anziehen, wie beim Lösen.
Sollte ein Spezialspezialist die angezogen haben, 12er Inbus
Die LC hat nen 19er Inbus rechts
oder meinst Du die Größe der Achsklemmschrauben? Das sind T45 Torx
Fafnir hat geschrieben:Sollte ein Spezialspezialist die angezogen haben, 12er Inbus
