Inbus Schraube Vorderrad links
Beitragvon TTom » 29.08.2015, 14:59
Kann mir jemand bitte einmal die Größe der Inbus Schraube nennen? Ich möchte mein Vorderrad zum Reifenhändler bringen und glaubte, mit dem rechten Inbus 22 dafür gewappnet zu sein, und nun überrascht mich diese Schraube auf der Vorderachse!
TTom
Re: Inbus Schraube Vorderrad links
Beitragvon Fafnir » 29.08.2015, 16:16
Ist die gleiche Größe wie bei der luftgekühlten GS. ... und das ist die 22 ! Anzugsdrehmoment ist 50 NM
Die Gegenschraube solltest Du dan mit dem Daumen festhalten können, sowohl beim Anziehen, wie beim Lösen.
Sollte ein Spezialspezialist die angezogen haben, 12er Inbus
Die LC hat nen 19er Inbus rechts
oder meinst Du die Größe der Achsklemmschrauben? Das sind T45 Torx
Beitragvon RRwolli » 29.08.2015, 20:00
Fafnir hat geschrieben:Ist die gleiche Größe wie bei der luftgekühlten GS. ... und das ist die 22 ! Anzugsdrehmoment ist 50 NM
das liest sich als "RR" Fahrer recht Abenteuerlich. scratch
Beitragvon Fafnir » 30.08.2015, 00:07
Die Vorderachsaufnahme der R ist nicht identisch mit der XR. Das weiß ich bei der R vom Reifentest von www.mopedreifen.de und von meiner XR, bei der ich extra nochmal in der Garage war und nachgesehen habe.
Beitragvon TTom » 30.08.2015, 12:49
Fafnir hat geschrieben:Sollte ein Spezialspezialist die angezogen haben, 12er Inbus
Rechts habe ich ja selbst schon genannt. Links auf der Achse war die Frage. Also 12er Inbus.
Danke dafür.
TTom
Beitragvon Fafnir » 31.08.2015, 07:45
Jetzt stehen alle Größen für den Vorderradwechsel zusammen, eigentlich fehlen nur die Anzugswerte für die Achsklemmschrauben, die stehen aber in der Bedienungsanleitung, die Michael in diesem Forum schon eingestellt hat.
