Motor rasseln beim Start
Re: Motor rasseln beim Start
Beitragvon herbyei » 02.01.2018, 14:02
Trauma hat geschrieben:Das Thema Rasseln ist ja schon etwas länger bestehend. Kann man das auf Jahrgänge eingrenzen, betrifft dies nur die erste Serie?
Weiss jemand, ob bei einer Modellpflege dieser Mangel beseitigt wurde (z. Bsp. Euro 4)?
etk sagt: es werden immer noch die gleichen teile verbaut, also auch rasseln gleich, egal ob euro3 oder 4, erst- oder letzgebaute.
Werbung
Werbung
Beitragvon Fafnir » 02.01.2018, 17:26
Das Rasseln ist die Folge von einer Längung der Steuerkette. Dagegen wird ein anderer Stopfen in den Steuerkettenspanner eingebaut, der ein bisschen weiter rein geht, so dass die Kette wieder gespannt wird. Irgendwann ist aber auch damit Schluss und man lässt sich ne neue Steuerkette einbauen. Dann spart man 7 oder 8 Euro, wenn man den ausgebauten Stopfen aufgehoben hat, die Größe kommt nämlich anfangs wieder bei der neuen Kette zum Einsatz.
Beitragvon herbyei » 02.01.2018, 18:26
die S-reihe rasseln alle von haus aus, egal ob neu oder gebraucht.
Beitragvon virility » 13.05.2018, 15:09
Meine 2016er XR rasselt nun auch seit ein paar Tagen für ca. 2 Sekunden beim Kaltstart.
Zudem habe ich das Gefühl, dass ab ca 4.200upm der Motor auch im warmen Zustand rasselt.
Das spannende dabei: Kilometerstand lautet erst 4.400 !!
Ist das ein Garantiefall?
virility
Motorrad: BMW S 1000 XR
Beitragvon bugatti » 13.05.2018, 16:52
Hallo Kollegen,
also meine Steuerkette wurde mit samt den Zahnrädern komplett erneuert.
Außerdem wurde dem Schaltautomaten ein neues Software Update verpasst, weil ständig der dritte Gang fest saß.
Zusätzlich wurde der Handbremshebel mit samt Bremszylinder wegen Undichtigkeit erneuert.
Rundrum läuft mein Bike jetzt viel ruhiger und alles auf Garantie winkG
Rainer
Ps. das rasseln, scheppern selbst im warmen Zustand ist weg ThumbUP
bugatti
Motorrad: S 1000 XR 2016
Beitragvon Norderstedter » 13.05.2018, 18:14
bugatti hat geschrieben:Hallo Kollegen,
Rainer
Yup und genau deshalb..... wenn die Garantie rum ist diese verlängern oder den Eimer in Zahlung geben und was neues bestellen.
100.000 km wie mit alten 1000ern sind im 200PS Zeitalter (wo alles nur noch vom Billigsten Lieferanten sein soll) längst vorbei. Gewöhnt euch besser dran und kauft euch Ohropax und fahrt anstatt eure Zeit beim :D zu verschwenden winkG
Norderstedter
Motorrad: S 1000 RR 2016
Werbung
Beitragvon Dixie » 13.05.2018, 19:50
@bugatti,
die Laufleistung wäre noch interessant, denn sonst ist das wenig aussagekräftig.
Dixie
Motorrad: S1000XR-2016
Beitragvon Nussel » 14.05.2018, 06:41
Hi, in den BMW Augen völlig normal (wie vieles), passiert bei keinem Japser. Bei mir wurde bei 10.000 die neue Spannerschraube und bei 30.000 neue Kette verbaut.
Grüße Armin Bild
Ich hab schon mehr vergessen als Du jemals gewusst hast... Bild
Nussel
Motorrad: R1200GS LC
Beitragvon bugatti » 14.05.2018, 14:37
Dixie hat geschrieben:@bugatti,
13070 Km
bugatti
Beitragvon Metaxa » 14.05.2018, 15:44
herbyei hat geschrieben:
Wo siehst du im ETK, wer der Zulieferer ist? Kann doch zwischenzeitlich von X auf Y gewechselt haben.
(Soll nicht klugscheißerisch klingen, aber ich glaube nicht, dass sich da die Teilenummern ändern würden)
Metaxa
Beitragvon herbyei » 14.05.2018, 17:15
Metaxa hat geschrieben:
herbyei hat geschrieben:.
wenn es änderungen beim produkt oder lieferanten gibt, wird dies zur unterscheidung auch mit anderen teilenummern, der kompatibilität, der begrenzungen und entsprechender informationen angegeben.
Beitragvon Metaxa » 14.05.2018, 17:30
Ah okay. Dachte damals beim N47 wurde auch einfach nur der Lieferant der Steuerkette geändert und damit hatte sich der Fall.
Metaxa
