Drosselklappe disablen: geht das analog der S1000R?
Re: Drosselklappe disablen: geht das analog der S1000R?
Beitragvon Schaffnix » 07.09.2015, 23:58
Hallo Mutzi.
Das Bild der Krümmer in deinem Link ist anscheinend nur ein Beispielbild.
Auf dieser Seite sieht man den Krümmer mit beiden Anschlüssen.
http://shop.jamparts.com/shop/BMW,S_1000_XR,,ak,au.htm
Der User Cloude hat hier schon einiges zur Akrapovic Komplettanlage geschrieben.
http://www.s1000-forum.de/viewtopic.php?f=42&t=11551&sid=5dd4692f64d637f8044a0c000f3ca772
Schaffnix
Beitragvon cloude » 08.09.2015, 09:10
Servus,
Also ich habe die Anlage montiert und kann sie dir nur empfehlen, super Klang,nicht zu laut und xr geht wie Schwein.
cloude
Motorrad: s1000rr
Beitragvon Mutzi » 08.09.2015, 13:29
cloude hat geschrieben:Servus,
Hast du dann alles von der Auspuffklappe abmontiert oder fakemäßig drangelassen? popcorn
Mutzi
Motorrad: S1000XR 2015
Beitragvon cloude » 08.09.2015, 18:28
Ich habe die Seilzüge am Stellmotor ausgehängt und den Moror angeschlossen lassen.(so gibt's auch keine Fehlermeldung) :clap:
cloude
Motorrad: s1000rr
