Tankrucksack nachrüsten
Beitragvon DomiRR » 21.04.2020, 07:55
Guten Morgen,
ich fahre eine S1000RR BJ. 2010 und würde gerne einen Quick-Lock Tankrucksack montieren.
Rucksack habe ich beim kauf dazu bekommen jedoch nicht den Befestigungsring für den Tankdeckel.
Ist es überhaupt möglich bei mir diesen Ring zu montieren da ich nicht wie andere oben die Löcher im Tankdeckel habe?
DomiRR
Motorrad: S1000RR 2011
Re: Tankrucksack nachrüsten
Beitragvon Blacky » 21.04.2020, 08:58
Welchen TRS hast du denn? SW-Motech? GIVI?
Schaue auf die Seite des Herstellers, dann wirst du sehen, ob es auch für dein Bike eine Halterung gibt (wovon ich ausgehe)
Gruß Roger
Blacky
Motorrad: S1000XR Sport (2021)
Beitragvon Speedybln » 21.04.2020, 09:27
selbstverständlich gibt es da was von Quick-Lock. Habe gerade an der 2020er RR einen gekauft und befestigt. Der beinhaltet auch den Aussenring des Tankverschlusses, da dieser bei der 2020er ohne Schrauben ist. Du musst nur schauen, welchen Oberring du an dem Tankrucksack hast. Da gibt es den EVO oder den Standard.
Speedybln
Motorrad: S1000RR 2020
Beitragvon DomiRR » 21.04.2020, 09:43
Ah ok dann muss ich mal genau schauen.
Aber Löcher müsste ich in jedem Fall bohren oder?
DomiRR
Beitragvon R-Techi » 21.04.2020, 10:45
Da wird nix gebohrt, genau passenden Adapter deines Herstellers (Tankrucksack) kaufen und montieren.
Wenn nötig ist beim Adapter ein Ersatz für den Tankring dabei (muss dann ausgetauscht werden).
R-Techi
Motorrad: S1000R 2016
