Teile Nr.Akrapovic Titan Abgasanlage für BMW S 1000 RR 15
Beitragvon Lupo13 » 13.09.2017, 19:41
Hallo weiss jemand eine teilenummer/typbezeichnung nur für den krümmer?
Teile Nr.Akrapovic Titan Abgasanlage für BMW S 1000 RR. Bj. 2015-2016 : S-B10R3-CZT
konkret bin ich auf der suche nach einem krümmer mit federbefestigung für den endtopf s1000rr mod. 15.
edelstahl reicht.
danke und gruß lupo
Lupo13
Motorrad: S1000RR 15
Re: Teile Nr.Akrapovic Titan Abgasanlage für BMW S 1000 RR 1
Beitragvon Miatze » 17.09.2017, 09:19
Vielleicht hilft dir das hier weiter:
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=77_0712
VG winkG
Miatze
Beitragvon der Mark » 17.09.2017, 19:00
der Mark
Beitragvon Lupo13 » 18.09.2017, 22:28
Hallo, danke für die info s. den krümmer von/bei jamparts hatte ich schon gefunden. ihm fehlen allerdings die federösen für den endschaldämpfer. der krümmer ist für die slip on endschaldämpfer mit schelle.
mein vorhandener endtopf verfügt über federbefestigung und hat keine schelle.
die lebmann gezeigte hp 4 anlage hat im prinzip das gleiche problem.
ich suche einen racing krümmer für das 15er model mit federbefestigung für den endtopf. only for race ohne kat.
vielen dank für eure hilfe
fg patrick
Lupo13
Beitragvon Michel78 » 24.09.2017, 10:45
Wenn der Krümmer vom Anschlussdurchmesser passt, wieso lässt Du dir nicht einfach 2 Ösen anschweißen? Sollte jeder halbwegs begabte Metallbauer hinbekommen.
Gruß Michel
Michel78
Beitragvon Lupo13 » 28.09.2017, 22:31
Alles klar Jungs. danke für die infos. hab eine passende komplettanlage von einem 14er model finden können. TITAN sehr fein. jetzt müssen die flansche für die 15er noch abgedreht werden. hat jemand ein genaues mass zur hand? von 50 auf 48 oder 48,5 oder was ganz anderes`?
guß lupo
Lupo13
