Seite 3 von 3
Re: Erfahrung mit Galespeed VRC Bremspumpe
Verfasst:
08.11.2019, 17:06
von scaltbrok
mac00032 hat geschrieben:hallo,
der händler kann es sich auch nicht erklären, muss alles abgesucht werden, von pumpe, leitungen über abs block bis zu den zangen... aber die zangen kann ich sicher ausschließen, da ich es auch mit m50 versuch hatte und es auch nicht besser war (außer beide wären defekt, was aber eher unwahrscheinlich ist...). bei der pumpe habe ich eine rcs19 verbaut (gebraucht gekauft), die aber auf ähnlichem niveau ist wie die originale...
grüße marc
Also dann ist es Luft, weil eine rcs19 taugt schon was.. liegt ja auf dem gleiche level wie magura hc1 und die galespeed und wie sie alle heissen..
Verfasst:
12.11.2019, 10:11
von mac00032
scaltbrok hat geschrieben:mac00032 hat geschrieben:hallo,
grüße marc
moin,
ok, falls es tatsächlich die luft sein sollte. wie entlüftet man dann am besten? habe das moped deshalb extra weg gegeben, da ich kein diagnose gerät habe. einfach über die alte handwerkliche art?
grüße marc
Verfasst:
12.11.2019, 13:49
von RRRider92
Ich hatte auch immer einen matschigen Druckpunkt, selbst nach 1000 mal entlüften, egal ob mit oder ohne Diagnose-Gerät. Erst der Umbau auf die Galespeed 19-19 brachte eine Verbesserung. Hier kann man ja den Druckpunkt noch einstellen. Auf der härtesten Stufe war die Dosierbarkeit nicht mehr gegeben (quasi digital), habe jetzt eine mittlere Einstellung gefunden, die mir super taugt. Auch die Hebelweite lässt sich super einstellen, vor allem für jemanden wie mich der sehr große Hände hat.
Klare Kaufempfehlung.
Im direkten Vergleich (Bikes standen nebeneinander) ist der Druckpunkt der Galespeed 19-19 übrigens härter als der der Brembo (beide Bikes noch mit ABS).
Gruß Micha
Verfasst:
12.11.2019, 17:05
von scaltbrok
mac00032 hat geschrieben:scaltbrok hat geschrieben:mac00032 hat geschrieben:hallo,
grüße marc
moin,
grüße marc
Gute frage, ich hatte das glück das bei mir immer alles in Ordnung war.
Ich vermute das du irgendwo ein Luftpolster hast das sich einfach nicht entfernen lässt. Vllt mal beim entlüften vorne anheben, oder hinten. Einfach so das sie nicht auf dem Seitenständer steht.
Verfasst:
08.07.2020, 21:26
von Quickmick25
Ich würde mir gerne die Galespeed VRC Pumpe für mein Rennmotorrad,eine 12er RR holen.
Soll ich mir die 19er oder die 17er holen für die Original Bremszangen,was funktioniert am besten?
Vg Jeff
Verfasst:
31.07.2020, 13:11
von Heli
Hey Leute,
mal eine kurze Frage, wir haben hier ja auch einen Profi ;)
Da meine RR 2018 nun nur noch auf der Renne läuft wird die Bremspumpe nun langsam wirklich lästig. Die Galespeed VRC 19-19 stünde auch auf meiner Shoppingliste fürs Christkind, nun die Frage braucht man den Schalter-Satz auch ohne Bremslicht?
Anders ausgedrückt, braucht eine Funktion der RR 2018 den Kontakt des Bremshebels? TC nein, starten nein, ABS??
Danke für eure Rückmeldungen.
lg Heli
Verfasst:
31.07.2020, 19:39
von RRwolli
Heli hat geschrieben:Hey Leute,
lg Heli
wenn Du annähernd IDM Niveau oder Ähnliches hast dann kannst dir die 19x19 kaufen, ansonsten reicht die 19x17.
Wenn Du den Schaltersatz mit der Funktion des Bremslichts meinst brauchst den nicht. Bremslicht wird über den ABS Block geregelt. Also Nein. Wenn Interesse besteht kannst dich gerne melden.
http://www.wd-performance.de/produkte/b ... -layered=1Gruß
Verfasst:
01.08.2020, 17:12
von Heli
Hallo Wolfgang!
Danke für die Info, wie gesagt Rücklicht wird kein Problem, da nicht mehr vorhanden, kenne deinen Shop und werde mich dann melden. Und nein habe kein IDM Niveau, dann hab ich mich vertan mit den Bezeichnungen.
Verfasst:
07.12.2020, 14:00
von puschkinSky
für die renne brauchst du den zusätzlichen schalter nicht.
achte auch drauf das du nur die version bekommst mit der klemme für den stummel
manche bieten auch die version mit spiegelhalter an.
die galespeed ist immer noch meine empfehlung hab inzwischen zwei stück verbaut aber nicht auf der bmw.
