LSL Hebel und Tempomat
Beitragvon LStreet » 12.08.2017, 20:07
Hi
habe mir die LSL Hebel montiert. Die Herausforderung ist, dass der Tempomat nicht mehr funktioniert. Also habe ich das kleine Blech welches den Schalter steuert zurecht gebogen. Den Bogen glatt gebogen, aber das hält nur einige Kilometer, dann geht der Tempomat nicht mehr, weil sich das Blech wieder verbiegt.
Hat da jemand eine praktikable Lösung gefunden, wie z.B. stabileres Blech oder eine Verstärkung drauf gelötet?
Ich find den Tepomat klasse und will den nicht mehr missen, was auch ein Grund war von der 12er auf die 17er zu gehen.
LStreet
LStreet
Motorrad: s1000rr 2012er
Werbung
Werbung
Re: LSL Hebel und Tempomat
Beitragvon mapa812 » 12.08.2017, 20:32
Hey, hast du die Bleche beim Einbau verbogen oder passen die Hebel nicht richtig? Wenn du sie verbogen hast, wird das einfachste sein, einfach neue zu kaufen. Kosten bei BMW um die 50,-
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=32_2364
mapa812
Motorrad: S1000RR 2016
Beitragvon Sx1xR » 12.08.2017, 21:18
Nimm einen schrumpfschlauch.... dann verbiegt das Ding nicht mehr....irgendwo ist hier auch nen Thread mit Bild....
Dlzg
Sx1xR
Motorrad: S1000R 2015
Beitragvon Sx1xR » 12.08.2017, 21:22
Hier das Bild dazu
Sx1xR
