S1000RR 2016 ESD Empfehlung ?
Re: S1000RR 2016 ESD Empfehlung ?
Beitragvon DerUnser#131 » 08.03.2017, 22:55
Welcher ESD hat den den wenigsten Ps Verlust ??
DerUnser#131
Motorrad: S1000RR 2016'er
Beitragvon mapa812 » 08.03.2017, 23:15
Das dürfte der Akra sein.
mapa812
Beitragvon DerUnser#131 » 08.03.2017, 23:18
DerUnser#131
Beitragvon Revan » 09.03.2017, 09:15
DerUnser#131 hat geschrieben:Welcher ESD hat den den wenigsten Ps Verlust ??
Den kleinsten Verlust hat der BOS, gab mal in der Motorrad einen Test:
http://www.motorradonline.de/auspuff/pr ... 67627.html
Revan
Motorrad: Streetfighter V4S
Beitragvon MUNSCHI0815 » 09.03.2017, 10:08
Revan hat geschrieben:
Der Test war aber nicht für die 2015/16er, daher leider irrelevant. Serie dürfte trotzdem noch am besten sein, bei Komplettanlagen nur mit Abstimmung und da dürfte jedoch noch ein bisschen was rauszuholen sein.
MUNSCHI0815
Motorrad: S1000RR 2015
Beitragvon BMWizzle » 09.03.2017, 10:49
Von SC-Project ist nur der Conic zugelassen.
Den habe ich mir kürzlich bestellt und sollte heute kommen.
Lt. diversen Meinungen kostet der 30PS Leistung mit Killer, das geht aus einem Youtube Video hervor, was aber anderweitig noch nicht belegt wurde.
Ich teste ihn im direkten Vergleich mit dem original und melde mich wieder.
Da ich um Stuttgart wohne, ist hier Fahren ohne Killer kaum möglich.
Wenn der COnic nichts taugt, nehme ich den Remus und lasse die Halterung hinten weg, geht problemlos
Symmetrie ist die Kunst der Einfallslosen
Keep Your Head
BMWizzle
Motorrad: RR 16; R6 ; SV650S
Beitragvon Schnahili » 09.03.2017, 11:04
Für den REMUS (baugleich AC Schnitzer) gibt's bei Hornig eine dezentere Halterung als die unsägliche Variante an der Sozius-Fussraste. Hab' meine schwarz gepulvert.
Leistungstechnisch geht REMUS auch i.O., falls das Diagramm der Wahrheit entsprechen sollte (Quelle: remus.eu).
Schnahili
Motorrad: S1000R K63
Beitragvon Roc » 09.03.2017, 13:42
Um dir eine wirklich aussagekräftige Antwort geben zu können, müssten die Daten eines umfassenden Tests aller verfügbaren Anlagen auf dem gleichen Prüfstand zu ähnlichen Bedingungen stattfinden. Vielleicht hat jemand einen Link zu einem solchen Vergleichstest in irgendeiner Landessprache; ich habe nichts gefunden, als ich vor der gleichen Frage stand.
Revan hat geschrieben:Den kleinsten Verlust hat der BOS, gab mal in der Motorrad einen Test:
Der Test ist in keiner Weise auf die S1000RR MY >2015 zu übertragen, da es sich nur um Slipons für die Brotkastenanlage des Vorgängermodells gehandelt hat.
Ich kann momentan nur für den Remus sprechen und dies (noch) ohne Beleg: Er wird ohne DB-Killer ausgeliefert, ist lauter als das Original (was mir persönlich nicht passt, aber Optik und niedriges Gewicht sind einfach starke Pluspunkte) und gefühlt ohne Leistungseinbusse. Mit einem nicht originalen und nicht freigegebenen DB-Killer, den ich dazu erhalten habe, ist er in etwa gleich laut wie das Original, das Bike fährt sich aber spürbar leistungsreduzierter. Sicherheit über Leistungsvermögen und Drehmoment in allen Drehzahlbereichen werde ich erst nach dem Prüfstandlauf im Mai haben. Auf dem Kreisel lässt er sich auf den Strecken in meiner Reichweite mit grösster Wahrscheinlichkeit nicht fahren.
Am Remus stört mich am meisten, dass es praktisch keinen Drehzahlbereich gibt, in dem das Teil nicht laut ist. Man muss fast mit gezogener Kupplung durch eine Ortschaft rollen, will man nicht unnötig auffallen. Längerfristig werde ich mich deshalb wieder von dem guten Stück trennen, es sei denn, mein Experiment mit einem kurzen 38mm-Killer und individueller Abstimmung funktioniert ohne grosse Leistungseinbusse und mit hörbarer Lärmpegelreduktion.
BTW: Vom Klang her finde ich das Original tiptop. Es ist im Übrigen auch eine Frage des Helms, wie viel man von den Auspuffgeräuschen mitbekommt. Mehr Sound geht also auch mit "Helmtuning".
Roc
Motorrad: S1RR 15, 1299S u.a.
Beitragvon DerUnser#131 » 09.03.2017, 17:46
ich fahre nur Kringel
gehst nur um die optik
habe alles carbon
da sieht der silberne topf bissle fehl am platz aus :)
DerUnser#131
Beitragvon Gregi » 10.03.2017, 09:23
ich habe ebenfalls den remus und muss dir zustimmen das teil ist einfach nur laut :ahh: aber Optik 100% geil,, :clap:
habe mir auch den kleinen db eater dazu geholt werde mal ausprobieren wie sich der topf dann anhört ,,aber bin jetzt schon skeptisch wenn du sagst das man spürbar Leistung verliert ? Merkman das bei 199 ps??
würde mich interessieren wie der Prüfstand lauf bei dir ausgegangen ist .
gruss Gregi ThumbUP
Gregi
Beitragvon BMWizzle » 10.03.2017, 11:24
Also wenn ich mir so den DB Eater vom SC Project Conic ansehe, glaube ich das mit den 30PS sofort.
Optisch und qualititativ allerdings ein sehr schöner und dafür günstiger Pott
Keep Your Head
BMWizzle
Beitragvon S1Rider81 » 31.03.2017, 11:06
habe mir den Auspuffhalter von Hornig gekauft, danke für den Tipp ! :)
S1Rider81
