S1000RR Hebel
S1000RR Hebel
Beitragvon Berrio93 » 24.02.2017, 12:49
Guten Morgen Zusammen.
Ich habe VTEC Hebel gekauft, und sind super. Aber habe ich gesehen dass die Kupplungshebel, macht kein Kontakt mit der Quickshifter Sensore. Ich habe eine 2014 s1000rr. hat jemand VTEC hebel? Und wie haben sie dass gemacht dass die Quickshifter funtzionert... die Lieferant sagt dass diese Hebel Sind die richtige fur meine Motorrad... :finger:
Vielen dank
Berrio93
Motorrad: S1000rr
Re: S1000RR Hebel
Beitragvon philippt8 » 24.02.2017, 12:56
Einfach die Metallkontakte leicht verbiegen, damit sie Kontakt haben! also unter dem Hebel
philippt8
Re: S1000RR Hebel
Beitragvon Berrio93 » 24.02.2017, 12:58
philippt8 hat geschrieben:Einfach die Metallkontakte leicht verbiegen, damit sie Kontakt haben! also unter dem Hebel
uff.. ich sehe dass nicht so einfach
Berrio93
Motorrad: S1000rr
Re: S1000RR Hebel
Beitragvon philippt8 » 24.02.2017, 13:01
Die Kontakte liegen unter dem Hebel offen! Hast du den Kontaktstift aus deinen originalen Hebeln herausgeschraubt?
Ps: Wer billig kauft, kauft zweimal. VTREC ist jetzt auch nicht bekannt für gute Qualität. Das nächste Mal doch ein wenig mehr Geld ausgeben. HP-Hebel oder evtl. ABM
philippt8
Re: S1000RR Hebel
Beitragvon stephan » 24.02.2017, 13:11
Du musst das schwarze Kunststoffteil vom originalhebel auf den V-trek Hebel montieren ! Dazu brauchst du aber einen sehr kleinen Torx Schlüssel. Weiss die größe grad nicht mehr. Dann junktioniert der einwandfrei !
Stephan
stephan
Re: S1000RR Hebel
Beitragvon VT12 » 24.02.2017, 21:12
philippt8 hat geschrieben:Die Kontakte liegen unter dem Hebel offen! Hast du den Kontaktstift aus deinen originalen Hebeln herausgeschraubt?
Es wird dem Berrio93 nicht viel helfen, aber ein ähliches Thema ist hier
http://www.s1000rr.de/forum/viewtopic.php?f=4&t=14986
Die Meinungen über Hersteller von Hebel und Griffen sind auch hier im Forum sehr unterschiedlich, sprich teilweise wenig hilfreich.
Wer billig kauft.......stimmt schon irgendwie.
Das Thema Kupplungsgriff Sensor ist hier immer wieder zu finden beim Thema Hebel. scratch
Aber mit etwas Geschick / Verständnis kriegt man das Problem gelöst.
Speziell wenn man dazu das Forum mal durchsucht, findet man zum Teil Hilfe und Tipps. ThumbUP
@Berrio93
Ein Video ist hier klick ( 1. Bremshebel, dann Kupplungsgriff an etwa 2,00 Min)
Am besten mach dir ein Foto von der Position des Kupplungssensor, damit du später vergleichen kannst wie das aussehen muss.
VT12
Re: S1000RR Hebel
Beitragvon Stahlgigant » 08.03.2017, 12:42
hier einmal meine Erkenntnis zur Info an die Forenmitglieder:
Der Racefoxx-Kupplungshebel (https://www.racefoxx.com/BMW-S1000R-RR- ... llbar-TUeV) funktioniert leider nur bedingt.
Bei der BMWs mit Schaltautomat (also zwei Mikroschalter) wird nur ein Schalter sicher betätigt und zwar der für Ständer/Tempomat.
Der zweite kleine Schalter (der den Schaltassistenten bei leicht gezogener Kupplung blockiert,) wird nicht immer sicher betätigt.
Für die Fahrer ohne Schaltassistent also ein nutzbarer Hebel, für Quickshifterfahrer nicht (...oder nur mit Tuning am Mikroschalter oder der Kunststoffnase am Hebel).
Gruß Stahlgigant
Stahlgigant
Motorrad: S1000RR 2016
Re: S1000RR Hebel
Beitragvon AlexRace » 16.05.2021, 18:10
Wie schaut so ein tuning aus ? Habe den Kupplungsgriff im Winter bestellt gestern montiert und quickshifter geht nicht.
Original verbaut geht wieder der racefox hebel kunstoffnase zu weit weg betätigt den Schalter nicht man hört das klicken des microschalter mit dem Original hebel. Mit dem racefox und montiertem kunstoffhebel hört man das nicht. Da ich solange mit der Montage gewartet habe ist kein Umtausch möglich. Wie schaut ein zuverlässiges tuning aus.
AlexRace
Motorrad: BMW s1000r
