Auspuff Blubbern
Auspuff Blubbern
Beitragvon swabianRR » 20.06.2016, 21:31
Servus zusammen,
da ich letzten Freitag spontan eine Single R zur Probe gefahren bin und einfach restlos begeistert bin was das Blubbern angeht beim Gas wegnehmen will ich das jetzt unbedingt auch bei meiner '12er RR. Beim Händler hab ich vorerst mal keine Info bekommen da er nicht wusste ob sowas möglich ist.
Hat jm Infos dazu oder evtl schon machen lassen? Prinzipiell ist das ja nur eine Softwareänderung?!
Grüße aus Schwaben ;)
swabianRR
Motorrad: S1000RR '12
Re: Auspuff Blubbern
Beitragvon Kajo » 20.06.2016, 21:39
Das "Blubbern" konnte bei der RR nicht mehr verbaut werden, da der ganze Platz für die vielen PS benötigt wurde. Nach Reduzierung der Leistung hatte man bei der R genügend Platz.
Gruß Kajo Bild
Beitragvon oXe » 20.06.2016, 21:46
arbroller
oXe
Motorrad: S1000R '16
Beitragvon swabianRR » 20.06.2016, 21:50
Macht Sinn, son Pferdearsch nimmer ganz schön viel Platz weg. Aber das Verhältnis zum Bit bzw. Byte ist etwas zu groß :>
Etwas zielführendere Antworten anyone ?^^
swabianRR
Beitragvon djjarek » 21.06.2016, 16:46
Bau die Anlage von der '15er RR drauf, sollte dann blubbern
djjarek
Motorrad: R1 RN19->S1000RR
Beitragvon Norderstedter » 21.06.2016, 17:14
Nein das tut es nicht. Nur die R und die Doppel R ab 2015 Blubbern winkG
Norderstedter
Motorrad: S 1000 RR 2016
Beitragvon Gese » 21.06.2016, 17:26
So blöd es klingen mag:
Was muss ich tun, damit das Blubbern / Knallen bei der 16er RR aufhört?
Geht das ohne die Garantie zu verlieren?
Gese
Motorrad: R6-RJ11
Beitragvon papajo » 21.06.2016, 18:00
Das ist hinein programmiert worden.
Da ja ein Eingriff in die Software des Steuergerätes gemacht würde, könnte u.U. die Garantie flöten gehen.
:roll:
Beitragvon Andy1981 » 21.06.2016, 18:07
Also meine S1R blubber fast gar nicht das nervt mich eigentlich.
Ich denke das hat mit der Klappensteuerung zu tun. Weil ich die mal ausgehängt habe zum Krümmer lackieren und ich nicht genau weiß wie die eingestellt war. Ich dachte sie hätte früher mehr geblubbert.
Gibt es da eine Anleitung wie die eingestellt gehört.
Andy1981
Motorrad: S1000R in Rot 2015
Beitragvon OSM62 » 21.06.2016, 18:13
Gibt einen anderen Ansatz meinerseits.
Da das "Patschen" ja gewollt ist, durch leichte Spritgaben wenn die Schubabschaltung
nicht mehr aktiv ist, müsste eigentlich helfen das Patschen zu verringern wenn man
die Drehzahl über der Schubabschaltungsdrehzahl von ca. 3000 U/min hält, besonders
auch beim runter schalten.
Beitragvon Gese » 21.06.2016, 19:58
Nicht vom Gas gehen oder minimal gespannt halten oder Tempomat drin lassen hilft ist aber stressig.
Meine knallt extrem viel und sehr laut und es nervt (...) im Berech zwischen 3.000 und 5.500 rpm.
Wenn man viel im 6. fährt, was ich tue, dann ist das genau der Bereich, in dem es oft knallt bei jedem vom Gas gehen. :roll:
Gese
Motorrad: R6-RJ11
Beitragvon swabianRR » 22.06.2016, 22:22
Die einen haben es und wollens nicht und bei mir ists andersrum :roll: ;-)
swabianRR
Beitragvon papajo » 22.06.2016, 23:20
swabianRR hat geschrieben:Die einen haben es und wollens nicht und bei mir ists andersrum :roll: ;-)
Bei mir auch. Ich will´s nicht. plemplem
Beitragvon BMW-RR-2015 » 22.06.2016, 23:22
einfach gas nicht ganz zu machen dann blubbt es nicht oder sofort runterschalten beim gas zu machen dann kann man es auch unterdrücken . bei mir geht das zumindest so . mich hat das am anfang auch genervt man kann es aber minimieren mit viel gefühl
leicht hinten mit bremsen bis das gas ganz zu ist hilft auch
BMW-RR-2015
Motorrad: s 1000 rr 2015
Beitragvon delta.hf » 23.06.2016, 17:05
ich finde das absolut geil ThumbUP
steh total auf das patschen winkG
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
