Arrow Krümmer tatsächlich schlechter als Akrapovic??
Beitragvon Rock'n'Rolla » 08.04.2016, 15:48
Hallo Leute,
ich bin gerade dran mir eine neue Auspuffanlage zuzulegen. Bevorzugt wäre Titan, aber Edelstahl wäre jetzt auch kein Beinbruch.
Nun hatte ich mich eigentlich schon fest auf Arrow eingeschossen und wollte die Anlage die Tage kaufen. Nun sagte mir dieser Tage jemand das die Arrow Krümmer nicht so "gut" funktionieren würden wie die von Akra. Ist das wirklich so oder erzählt er mir das nur weil er mir ne Akrapovic verkaufen will? Was habt ihr denn für Erfahrungen?
Ich weiß, es ist auch ne Glaubensfrage bei den beiden Marken, aber mir gehts hier nur um die Technik. Schließlich is das auch ne ganz ordentlich preisliche Lücke. Wenn die Arrows aber wirklich "schlechter" sind würd ich de paar Euro mehr investieren und eine Akrapovic kaufen.
P.S.: Ich hoffe das Thema gabs nicht schonmal.
Rock'n'Rolla
Motorrad: S1000RR Mj. 11
Re: Arrow Krümmer tatsächlich schlechter als Akrapovic??
Beitragvon Rock'n'Rolla » 14.04.2016, 17:14
Ok, danke, werd ich so machen.
Rock'n'Rolla
Beitragvon MSHPU » 14.04.2016, 21:46
Ich hatte beide und sehe keinen Unterschied. Ich halte solche Diskussionen auch meist für völlig überwertet. 98% argumentieren nur subjektiv für das was sie gerade verkaufen wollen oder am Motorrad haben.
Beitragvon Langer » 15.04.2016, 11:51
Also ich hab eher schelchter Erfahrungen mit dem Akra krümmer gemacht!!!! hab aktuell Arrow dran und es sitzt und passt alles 1A!!! ich würde wieder Arrow nehmen, Akra aber auch wenn die Ihren Krümmer in den Griff bekommen
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon Pepic-Motorsport » 15.04.2016, 12:18
Langer hat geschrieben:Also ich hab eher schelchter Erfahrungen mit dem Akra krümmer gemacht!!!! hab aktuell Arrow dran und es sitzt und passt alles 1A!!! ich würde wieder Arrow nehmen, Akra aber auch wenn die Ihren Krümmer in den Griff bekommen
Ich habe schon etliche Akra Krümmer montiert und hatte noch nie Probleme.
Was hat bei dir nicht gepasst?
Pepic-Motorsport
Beitragvon Langer » 19.04.2016, 15:31
Doch passen tun die, aber bei der Titan Version reissen sie nach einiger Zeit an dem Ausgleichsrohr von 2-3 Zylinder... Sollte meiner Meinung nach in der Preisklasse nicht passieren nogo
Gruß Langer #55
Langer
Beitragvon Pepic-Motorsport » 19.04.2016, 17:44
Langer hat geschrieben:Doch passen tun die, aber bei der Titan Version reissen sie nach einiger Zeit an dem Ausgleichsrohr von 2-3 Zylinder... Sollte meiner Meinung nach in der Preisklasse nicht passieren nogo
Da gebe ich dir Recht... nicht in dieser Preisklasse.
Ist mir auch bekannt allerdings erst nach mehreren tausend km Rennstrecke.
Pepic-Motorsport
Beitragvon schrader999 » 20.04.2016, 08:56
Ich würde derzeit bei Akra genau prüfen was du bekommst.
Zumindest für die neuen Modelle stellt Akra gerade um auf Endtöpfe, die mit Schelle statt mit Federn befestigt sind. Das heisst, der Endtopf hat dann keine Halteösen mehr (Krümmer schon noch).
Die Anlagen kommen dann auch ohne dB Killer, weil man den nicht mehr verwenden soll/darf, weil durch den zusätzlichen Staudruck die Schelle nicht hält.
Das sind meine Infos und Erfahrungen, die zumindest für die Racinganlage gelten (Keine Öse und kein dB-Killer mehr). Laut Akra braucht man keinen Killer mehr, weil auch ohne Killer die 98 dB eingehalten werden. Ich freue mich jetzt schon auf die Diskussionen in Assen und SPA.
Eine extrem unschöne Entwicklung von Akra derzeit.
Aber wie schon gesagt. Ob das auch für die Strassenzugelassene Komplettanlage gilt (oder wenn man eine Anlage für ein älteres Modell bestellt) weiss ich nicht. Zumindest werden die aktuellen Slip-Ons auch ohne die Halteösen ausgeliefert.
Natürlich cool, wenn man dann den Slip-On ohne dB-Eater fahren dürfte, aber viel Soass bei der Diskussion mit der Polizei. Der HAltepunkt für den dB Eater ist nämlich noch vorhanden...
Akra :ahh:
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon Langer » 20.04.2016, 09:21
Pepic-Motorsport hat geschrieben:
Wenn Akra eine Titan-Anlage für die Rennstrecke baut, dann sollte sie auch mehrere Tausend km der selbigen durchhalten oder meinst nicht scratch mir ist das nach 7tkm passiert ich habe bekannte dennen es unter 5tkm passiert ist, das ist bei manchen innerhlab des 1 Jahres!!! das halte ich bei dem Preis und dem Name nur für Lächerlich!!!!
Gruß Langer #55
Langer
Beitragvon Pepic-Motorsport » 20.04.2016, 16:29
Ja ...ganz deiner Meinung.
Die Teile sollten halten.
Pepic-Motorsport
