Seite 2 von 4
Re: Bremspumpe
Verfasst:
06.05.2015, 07:21
von blackie
Fahrt ihr die Bremspumpen ohne ABS.?
Denn bei der Brembo RCS oder bei der Radial habe ich wirklich kaum ein Unterschied gemerkt.
Re: Bremspumpe
Verfasst:
07.05.2015, 06:37
von Markus2802
Ich fahr mit. Ist m.E. nach ein gewaltiger Unterschied
Re: Bremspumpe
Verfasst:
02.06.2015, 20:01
von Rico53
Beim "Zubehör" von den Bremspumpen wird des Öfteren ein bremsflüssigkeitsbehälter von brembo angeboten....
Braucht man den unbedingt für die Montage oder passt der originale....
Bzw...macht das Sinn den mit zu kaufen oder kann man sich das schenken??
Re: Bremspumpe
Verfasst:
03.06.2015, 08:46
von road-runner
schenken.
achso...und CNC die ist okayyy..
kann man ja auch von Moped zu Moped mitnehmen...quasi eine Investition fürs Leben!!
Re: Bremspumpe
Verfasst:
03.06.2015, 10:18
von Markus2802
road-runner hat geschrieben:schenken.
Stimmt
Re: Bremspumpe
Verfasst:
05.06.2015, 08:27
von Rico53
Danke Road-Runner
Sieht die CNC nur schicker aus oder is die technisch besser ?
Re: Bremspumpe
Verfasst:
05.06.2015, 10:16
von road-runner
Rico53 hat geschrieben:Danke Road-Runner
tja, eigentlich find ich die kleinere schöner...
also.. ich überleg mir sowas genau und höre meistens auf diejenigen,die mehr Ahnung haben.
bin sehr zufrieden mit der Pumpe!
Re: Bremspumpe
Verfasst:
05.06.2015, 19:57
von Meister Lampe
Hier die ist der Hammer , habe ich zufällig zum Forenpreis ...
, Magura HC³ ...
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... CDAQrQMwBQGruß Uwe
Re: Bremspumpe
Verfasst:
05.06.2015, 20:44
von JoWiCo
Hallo Uwe,
Was macht denn die zum "Hammer"?
Re: Bremspumpe
Verfasst:
19.06.2015, 23:39
von Rico53
Hab meine PR19x20 (IDM) jetzt grade eingebaut....der Schlauch vom Bremsflüssigkeitsbehälter is jetzt aber locker auf der brembo Pumpe weil der anschlussnippel von der originalen dicker war...
Wie habt ihr das gelöst ? Kleineren Schlauch verbaut oder ne andere Klemmschraube genommen die fester zu geht ??
Re: Bremspumpe
Verfasst:
21.06.2015, 10:45
von Markus2802
Rico53 hat geschrieben:Hab meine PR19x20 (IDM) jetzt grade eingebaut....der Schlauch vom Bremsflüssigkeitsbehälter is jetzt aber locker auf der brembo Pumpe weil der anschlussnippel von der originalen dicker war...
Passender schlauch und Kabelbinder.
Re: Bremspumpe
Verfasst:
21.06.2015, 14:40
von Hoirkman
Genauso habe ich es auch gelöst.
Re: Bremspumpe
Verfasst:
22.06.2015, 12:05
von Nikko
Alten Schlauch mit original Schelle weiter verwendet.
Geht!
Nikko
Re: Bremspumpe
Verfasst:
22.06.2015, 12:11
von Rico53
Ja hab ich auch probiert ....ginge eventuell...
Da ich den Schlauch aber trotzdem ohne viel Kraftaufwand leicht drehen konnte hab ich da ne 1-Ohr schelle vom Würth genommen und den Schlauch etwas fester geklemmt...jetzt is auf Nummer sicher
Re: Bremspumpe
Verfasst:
02.09.2017, 10:31
von Dan0111
ich möchte gerne den thread hier nochmal raus kramen. An die jenigen die eine aus dem vollen gefräste Pumpe fahren... Meine originale ist defekt und ich benötige Ersatz.
Ist es so das ihr zufrieden seid oder sagt ihr es hat wenn man ehrlich ist nicht viel gebracht und die RCS hätte es auch getan?
Ich schwanke zwischen der Brembo oder der Magura HC3.... Einsatz ist nur Rennstrecke, keine Landstraße. Ich bin sehr sensibel was das Gefühl am Vorderrad angeht. Deshalb lege ich großen Werta auf exaktes Gefühl zum Vorderrad und eben auch was den Druckpunkt und das lösen der Bremse angeht. Leider bin ich noch nie in den Genuss gekommen sowas feines zu testen und kann schlecht einschätzen ob es sich lohnt.
Bei Magura mag ich den service sehr, kenne ich aus dem MTB Sport und bin immer sehr schnell bedient worden. Hier sehe ich einen Vorteil gegenüber Brembo... Teile waren immer schnell verfügbar, was ja bei den Italienischen Freunden auch gerne mal was länger dauert. Wobei deren Bremspumpen ja auch weit verbreitet sind.
Die RCS wäre natürlich einiges günstiger.
