Bremspumpe
Re: Bremspumpe
Beitragvon blackie » 06.05.2015, 07:21
Fahrt ihr die Bremspumpen ohne ABS.?
Denn bei der Brembo RCS oder bei der Radial habe ich wirklich kaum ein Unterschied gemerkt. nogo
blackie
Motorrad: bmw s1000 r 2015
Re: Bremspumpe
Beitragvon Markus2802 » 07.05.2015, 06:37
Ich fahr mit. Ist m.E. nach ein gewaltiger Unterschied
Markus2802
Re: Bremspumpe
Beitragvon Rico53 » 02.06.2015, 20:01
Beim "Zubehör" von den Bremspumpen wird des Öfteren ein bremsflüssigkeitsbehälter von brembo angeboten....
Braucht man den unbedingt für die Montage oder passt der originale....
Bzw...macht das Sinn den mit zu kaufen oder kann man sich das schenken??
Rico53
Motorrad: S1000RR 2012
Re: Bremspumpe
Beitragvon road-runner » 03.06.2015, 08:46
schenken.
achso...und CNC die ist okayyy..
kann man ja auch von Moped zu Moped mitnehmen...quasi eine Investition fürs Leben!! arbroller
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Re: Bremspumpe
Beitragvon Markus2802 » 03.06.2015, 10:18
road-runner hat geschrieben:schenken.
Stimmt winkG
Markus2802
Re: Bremspumpe
Beitragvon Rico53 » 05.06.2015, 08:27
Danke Road-Runner
Sieht die CNC nur schicker aus oder is die technisch besser ?
Rico53
Re: Bremspumpe
Beitragvon road-runner » 05.06.2015, 10:16
Rico53 hat geschrieben:Danke Road-Runner
tja, eigentlich find ich die kleinere schöner... :lol:
also.. ich überleg mir sowas genau und höre meistens auf diejenigen,die mehr Ahnung haben.
bin sehr zufrieden mit der Pumpe!
Andy
E= RR³
road-runner
Re: Bremspumpe
Beitragvon Meister Lampe » 05.06.2015, 19:57
Hier die ist der Hammer , habe ich zufällig zum Forenpreis ... ;-) , Magura HC³ ... http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... CDAQrQMwBQ
Bild Bild Bild Bild Bild
Motorrad: ÄRÄR
Re: Bremspumpe
Beitragvon JoWiCo » 05.06.2015, 20:44
Meister Lampe hat geschrieben:Hier die ist der Hammer , habe ich zufällig zum Forenpreis ... ;-) , Magura HC³ ... http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... CDAQrQMwBQ
Hallo Uwe,
Was macht denn die zum "Hammer"?
JoWiCo
Re: Bremspumpe
Beitragvon Rico53 » 19.06.2015, 23:39
Hab meine PR19x20 (IDM) jetzt grade eingebaut....der Schlauch vom Bremsflüssigkeitsbehälter is jetzt aber locker auf der brembo Pumpe weil der anschlussnippel von der originalen dicker war...
Wie habt ihr das gelöst ? Kleineren Schlauch verbaut oder ne andere Klemmschraube genommen die fester zu geht ??
Rico53
Re: Bremspumpe
Beitragvon Markus2802 » 21.06.2015, 10:45
Rico53 hat geschrieben:Hab meine PR19x20 (IDM) jetzt grade eingebaut....der Schlauch vom Bremsflüssigkeitsbehälter is jetzt aber locker auf der brembo Pumpe weil der anschlussnippel von der originalen dicker war...
Passender schlauch und Kabelbinder.
Markus2802
Re: Bremspumpe
Beitragvon Hoirkman » 21.06.2015, 14:40
Genauso habe ich es auch gelöst.
Hoirkman
Re: Bremspumpe
Beitragvon Nikko » 22.06.2015, 12:05
Alten Schlauch mit original Schelle weiter verwendet.
Geht!
Nikko
Nikko
Motorrad: HP4
Re: Bremspumpe
Beitragvon Rico53 » 22.06.2015, 12:11
Ja hab ich auch probiert ....ginge eventuell...
Da ich den Schlauch aber trotzdem ohne viel Kraftaufwand leicht drehen konnte hab ich da ne 1-Ohr schelle vom Würth genommen und den Schlauch etwas fester geklemmt...jetzt is auf Nummer sicher
Rico53
Re: Bremspumpe
Beitragvon Dan0111 » 02.09.2017, 10:31
ich möchte gerne den thread hier nochmal raus kramen. An die jenigen die eine aus dem vollen gefräste Pumpe fahren... Meine originale ist defekt und ich benötige Ersatz.
Ist es so das ihr zufrieden seid oder sagt ihr es hat wenn man ehrlich ist nicht viel gebracht und die RCS hätte es auch getan?
Ich schwanke zwischen der Brembo oder der Magura HC3.... Einsatz ist nur Rennstrecke, keine Landstraße. Ich bin sehr sensibel was das Gefühl am Vorderrad angeht. Deshalb lege ich großen Werta auf exaktes Gefühl zum Vorderrad und eben auch was den Druckpunkt und das lösen der Bremse angeht. Leider bin ich noch nie in den Genuss gekommen sowas feines zu testen und kann schlecht einschätzen ob es sich lohnt.
Bei Magura mag ich den service sehr, kenne ich aus dem MTB Sport und bin immer sehr schnell bedient worden. Hier sehe ich einen Vorteil gegenüber Brembo... Teile waren immer schnell verfügbar, was ja bei den Italienischen Freunden auch gerne mal was länger dauert. Wobei deren Bremspumpen ja auch weit verbreitet sind.
Die RCS wäre natürlich einiges günstiger.
Daniel
Dan0111
