DELO LITHIUM-ION-BATTERIE
Beitragvon Speed » 18.07.2019, 09:48
Speed
Motorrad: 03.2015
Werbung
Werbung
Re: DELO LITHIUM-ION-BATTERIE
Beitragvon Steini__22 » 18.07.2019, 11:30
hatte die JMT von MATTHIES -keine Probleme -die DELO sollte wohl auch funktionieren
Motorrad: f800R FZR 1000
Beitragvon RRwolli » 18.07.2019, 12:06
Speed hat geschrieben:Hallo Zusammen
Kennt die jemand? Erfahrungen?
Besten Dank popcorn
https://www.louis.de/artikel/variante/delo-lithium-ion-batterie-plfp-7l-12v-2ah-cca-140a/10036941
das Ding kannste in einen Roller bauen. Viel zu schwach.
Ich kann dir die JMT empfehlen.
http://www.wd-performance.de/produkte/b ... -layered=1
Wenn Interesse besteht kannst dich gerne melden.
Motorrad: RR, Tuono Factory 17
Beitragvon Speed » 18.07.2019, 12:33
scratch viel zu schwach kann ich mir nicht vorstellen, da die Batterie eine Zulassung für S1000RR hat.
Die kommt locker der Original Bat ran. Das ist auch nicht schwer. Aber die JMT ist bestimmt auch gut. Hat denn niemand die Delo montiert?
Speed
Motorrad: 03.2015
Beitragvon herbyei » 18.07.2019, 12:59
Die Zuordnungen sind nicht korrekt. Schau Dir die Vergleichstabelle an. Diese wäre passend für R und RR: Delo
Beitragvon Speed » 18.07.2019, 14:08
Besten Dank. Aha. Wurde demfall die falsche montiert. Janu. Hab sonst noch eine neue Originale von der 12er. Passt die auch in die 15er mit Alarmanlage :?:
Speed
Motorrad: 03.2015
Werbung
Beitragvon herbyei » 18.07.2019, 14:20
Speed hat geschrieben:Besten Dank. Aha. Wurde demfall die falsche montiert. Janu. Hab sonst noch eine neue Originale von der 12er. Passt die auch in die 15er mit Alarmanlage :?:
Ja.
Hatte in 03/18 mal zusammengestellt:
RR10, 12: (61217726563) AGM / 12V 10Ah / 3,09kg | mit DWA (61217708614) AGM / 12V 11.8Ah / 3,76kg
RR15: (61218524156) AGM YTZ7S / 12V 6,3Ah / 2,123kg | mit DWA (61217726563) AGM / 12V 10Ah / 3,09kg
RR17: (61218531108) AGM ETX9 / 12V 8Ah / 3,225kg | mit DWA (61217726563) AGM / 12V 10Ah / 3,09kg
HP4: (61218524156) AGM YTZ7S / 12V 6,3Ah / 2,123kg | mit DWA (61217726563) AGM / 12V 10Ah / 3,09kg
HP4 Race: (61218563911) Li Ionen / 12V 5Ah
R alle: (61218531108) AGM ETX9 / 12V 8Ah / 3,225kg | mit DWA (61217726563) AGM / 12V 10Ah / 3,09kg
XR alle: 61218531108 / AGM ETX9 / 12V 8Ah / 3,225kg | mit DWA 61218544472 / ETX12 / 12V 11Ah / 4,237kg
Beitragvon Speed » 18.07.2019, 19:46
Vielen herzlichen Dank. Dann geh ich jetzt mal nach unten probieren :-)
Speed
Motorrad: 03.2015
Beitragvon Dr.No » 20.07.2019, 21:57
Ich habe seit 10/2018 - nachdem es die unfähigen Pfuscher der BMW NL Dresden u.a. geschafft haben, die Batterie zu killen - die Shido LiFePO4 LTZ10S drin. Funktioniert auch nach Monaten Standzeit ohne Probleme und ist deutlich leichter wie AGM.
Meiner ist ** cm lang!
Dr.No
Motorrad: S1000RR 14
Beitragvon Speed » 21.07.2019, 00:49
Momentan funktioniert alles mit der Originalen. Habe sie aber auch noch komplett geladen.
Speed
Motorrad: 03.2015
Beitragvon Speed » 23.07.2019, 09:24
Hab jetzt ein paar Tage testen können. Das Problem ist nicht mehr vorhanden. Also mit der Originalbatterie alles paletti :clap:
Speed
Motorrad: 03.2015
Beitragvon floriro » 10.08.2019, 22:35
Hallo Zusammen,
ich habe noch eine Delo (12v, 4Ah, 48Wh, CCA 280A) von meiner ehemaligen KTM rumliegen.
Kann ich diese auch in die S1000R einbauen?
Einbaugröße passt.
Grüße & Dank
Florian
floriro
