IRC Blipper S1000RR Bj. 2012
Beitragvon Sradi » 06.06.2018, 18:11
Hallo, ich brauche dringend Hilfe. Ich habe heute den IRC Blipper bekommen und bin leider mit der Montage überfordert. Jetzt suche ich dringend jemanden, der mit mir zusammen den Blipper einbaut. Problem ist aber, das es so schnell wie möglich sein muss, weil ich am 12.6 zum Mopped fahren nach Spanien fahre und ich den Blipper da dann gerne dran hätte. Entweder bei mir in Bochum oder in der Umgebung. Würde mich selbstverständlich auch erkenntlich zeigen
Sradi
Re: IRC Blipper S1000RR Bj. 2012
Beitragvon ICE-Q » 06.06.2018, 22:33
Komme aus Aachen... habe selbst
Auch einen...
ICE-Q
Motorrad: M1000RR
Beitragvon Sradi » 09.06.2018, 13:22
Dankeschön. Hast mir sehr geholfen :clap: ThumbUP
Sradi
Beitragvon scaltbrok » 09.06.2018, 13:36
Berichte mal bitte von der funktion. Will den auch einbauen und bin mir aber noch unsicher.
Wieviel kraft brauchst du um runterzuschalten?
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Beitragvon Sradi » 10.06.2018, 07:47
sobald ich damit gefahren bin, werde ich berichten. bin bis jetzt nur ne ganz kleine probefahrt runde gefahren und da hat gut gefunzt. mopped ist schon auf dem anhänger für den urlaub verladen.
Sradi
Beitragvon Sradi » 14.06.2018, 07:20
scaltbrok hat geschrieben:Berichte mal bitte von der funktion. Will den auch einbauen und bin mir aber noch unsicher.
Sei dir sicher, du wirst es nicht bereuen und niewieder ohne fahren wollen. Bin seit gestern in Spanien im Kurvenparadies und hier wird viel geschaltet und es macht super viel Spaß
Sradi
Beitragvon scaltbrok » 19.06.2018, 08:31
Sradi hat geschrieben:
Hi, brauchste gleich viel kraft wie beim hochschalten?
Ich bin nämlich mal den original blipper von ner 15er gefahren, da musste erst ne weile trainiereb wenn du mehr als 10x runterschalten willst [emoji85][emoji23]
scaltbrok
Re: IRC Blipper S1000RR Bj. 2011
Beitragvon DerRheintaler » 21.06.2018, 09:49
Hallo zusammen ich habe mir den irc blipper eingebaut.
Nun das Problem, die Gänge gehen nicht Rein beim upshift. Auslösekraft nach irc 5-6 kg.
Minimum ist aber ja 7 kg
Ist eine 11er s 1000rr, raster auf umkehrschaltung
Die schaltstange geht nicht mer durch den rahmen wie orginal .
DerRheintaler
Motorrad: Bmw s 1000rr
Beitragvon Sradi » 21.06.2018, 12:32
Bei mir geht das Schalten, egal ob hoch oder runter ganz leicht. Bin jetzt in 6 Tagen hier in Spanien 2500 km damit gefahren und bin total begeistert vom Blipper :clap:
Sradi
Beitragvon peg » 03.12.2023, 11:03
Hy hab gestern auch den irc blipper eingebaut ,den sensor auf Zug gestellt wegen der umkehrschaltung und die Einstellungen von ICE laut deren Zettel übernommen ,
Hat da jemand schon eine gute Grund Einstellung für den vlipper ? Viele berichten ja von Schieben des motorrads beim schalten ....
Hab den blipper leider nur auf den hinterradheber testen können ,nach oben funktioniert er top aber gänge runterschalten bin ich mir nicht sicher ob das funktioniert.
Die gänge würden ja ohne zwischen Gas auch reingehen .?
Lg
peg
Motorrad: bmw hp4 2012
