Originale Kennzeichenhalterung + die Zulassungsplakette
Re: Originale Kennzeichenhalterung + die Zulassungsplakette
Beitragvon driver001 » 27.03.2019, 10:24
e-raser hat geschrieben:
driver001 hat geschrieben:Der passt aber auch mit Spritzschutz.
Das will ich sehen. Kann mit den Maßen gar nicht passen :-)
Wenn das Wetter besser wird kann ich ja mal den Spritzschutz dranhalten und ein Foto machen. Der Spritzschutz sitz ja auf der anderen Seite von dem dreieckigen Halter. Auf der einen Seite (innen) der Spritzschutz und auf der anderen (außen) der Nummernschildhalter.
Hier mal ein Bild, zwar ist der Spitzschutz aus Carbon, sonst aber identisch zum Normalen. Der Nummernschildträger ist seitlich nur 4mm größer als das Nummernschild und sitzt untern Nummernschild. Passt also mit Spritzschutz. Einzig das Nummernschild sitzt jetzt durch den Kennzeichenhalter darunter ca. 10mm weiter "hinten".
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Beitragvon e-raser » 27.03.2019, 10:47
Ja halt mal hin bitte das wär hilfreich - vielleicht bis Samstag Mittag da fahr ich nämlich sonst Teile im Baumarkt holen :-)
Der Rahmen von dem Halter trägt aber halt so dick auf dass der Spritzschutz entweder oben oder unten anstehst - und genau in die beiden Richtungen bist du begrenzt (oben durch die Rückleuchte, unten eben durch den Spritzschutz).
e-raser
Beitragvon Tom-I » 27.03.2019, 12:51
Hallo, ich hab das so gelöst, zuerst das Blech mit einer Sekkopfschraube an den Originalen Halter geschraubt, die restlichen erklären sich von selbst...
Gruß Tom
Tom-I
Beitragvon e-raser » 06.04.2019, 22:55
Update:
Nach einiger Unterstützung durch @driver001 habe ich mich dazu entschieden dem Lieb-Speed Kennzeichenhalter eine Chance zu geben.
Long Story Short:
Passt (auch mit Spritzschutz), sieht für eine Kunststoffhalterung ziemlich gut aus (v. a. die Rückseite), Montage u. a. dank beigelegter Bohrschablone recht einfach.
Bonus:
Habe noch etwas weiter optimiert, auch durch Inputs durch @driver001: anstatt der originalen Kunststoff-Spreitzeinsätze eine Gummidichtung und Muttern auf der Rückseite für die 3 Aufnahme-Schrauben verwendet (dadurch nahezu kein Abstand mehr, da die Kunststoff-Spreitzeinsätze ziemlich dick auftragen) und alles was rückseitig sichtbar ist (Muttern, Unterlegscheiben etc.) vorab schwarz lackiert.
Bin bisher also recht überzeugt, hätte ich wirklich nicht gedacht. Danke nochmal ausdrücklich @driver001 ! :) :clap:
Schade nur, dass der Halter nicht mehr produziert/verkauft wird, wirklich ein simples und doch ziemlich durchdachtes Teil.
e-raser
Beitragvon Itzak » 30.04.2020, 07:40
ich kann heute meine gebraucht XR abholen *freu* und würde gern das Kennzeichen 180x200 vorab löchern.
Aus Erfahrung mache ich bei den BMW immer nur die beiden oberen Löcher rein, das untere braucht es nicht.
Die Maße aus dem ersten Beitrag mit Bild irritieren mich etwas, daher hier die Frage:
Kann jemand an seiner XR mit orig. Halterung mir mal den Abstand der oberen beiden Schrauben nennen. Und dann bitte den Abstand ob oberem Rand Kennzeichen bis zu einer der beiden oberen Schrauben?
Ich denke nämlich, wenn ich so einige Bilder betrachte, dass die gleich der GS sind, sprich 95mm auseinander und 20m von oben weg. Dafür hätte ich eine Schablone :)
Danke!
Itzak
Motorrad: S1000XR - 2015
Beitragvon Fafnir » 30.04.2020, 07:43
Die Kennzeichen-Bohrungen für die R1200 LC und die XR sind UNTERSCHIEDLICH und passen nicht aufeinander.
Beitragvon Itzak » 30.04.2020, 07:46
Ok, danke.
Heißt im Umkehrschluss, die Maße im Bild im Beitrag 1 sind korrekt?!
Itzak
Beitragvon Fafnir » 30.04.2020, 07:49
Nee, das weiß ich nicht und werde das auch nicht überprüfen gehen. Ich weiß nur, dass das Kennzeichen von der GS nicht auf die XR passte. Die 2 Bohrungen sind zwar gleich weit auseinander, aber von der Höhe her unterschiedlich. Ich hatte deswegen für eine kurze Zeit eine zusätzliche Reihe Löcher auf dem Kennzeichen, sah schon ein bisschen unprofessionell aus.
Beitragvon gstrecker » 30.04.2020, 08:08
Fafnir hat geschrieben:Nee, das weiß ich nicht und werde das auch nicht überprüfen gehen. Ich weiß nur, dass das Kennzeichen von der GS nicht auf die XR passte. Die 2 Bohrungen sind zwar gleich weit auseinander, aber von der Höhe her unterschiedlich. Ich hatte deswegen für eine kurze Zeit eine zusätzliche Reihe Löcher auf dem Kennzeichen, sah schon ein bisschen unprofessionell aus.
stimmt absolut. Habe auch deswegen mein GS Kennzeichen nicht wieder verwenden können.
gstrecker
Motorrad: S1000XR 2019
Beitragvon e-raser » 30.04.2020, 08:41
Itzak hat geschrieben:Die Maße aus dem ersten Beitrag mit Bild irritieren mich etwas, daher hier die Frage:
Was irritiert dich daran? Sind 1:1 die Abmessungen der originalen Halterung an einer 1. Generation XR. GS ist unterschiedlich.
e-raser
Beitragvon Itzak » 30.04.2020, 09:24
Mich irritierte, dass darunter jemand zwei Bilder veröffentlichte, welche die Bohrungen an der XR und an der GS gegenüberstellen. Die sind identisch.
Ich habe eine GS Bohrschablone hier, die hat andere Maße.
Ich hol die XR nun nachher ab und mach das KEZ mit Kabelbindern fest.
Zu Hause werden dann vernünftige Löcher gebohrt, bzw. der ehem. Besitzer überlässt mir sein altes KEZ als Schablone :)
Itzak
Beitragvon Itzak » 01.05.2020, 19:28
Kennzeichen ist dran. Hab dann gleich mal eine Schablone erstellt, lade ich die Tage hier mal hoch :)
Edit: Die Maße aus Beitrag 1 sind absolut korrekt ThumbUP
Itzak
Beitragvon Itzak » 02.05.2020, 08:29
Anbei mal eine Schablone, wer weiß, vielleicht kann sie jemand brauchen.
Schablone Kennzeichen S1000XR.pdf
Bohrschablone KEZ S1000XR
(37.56 KiB) 324-mal heruntergeladen
Itzak
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 26 Gäste
