driver001 hat geschrieben:Bei meinem letzten Motorrad hatte ich ein 1mm Edelstahlblech in der exakten Größe des Nummernschildes an den originalen Haltepunkten verschraubt. Das Nummernschild selber habe ich dann mit doppelseitigen Montageband auf das Edelstahlblech geklebt. Somit musste ich durchs Nummernschild gar keine Löcher bohren.
Nachteil hatte ich jetzt im Herbst als ich das Motorrad verkauft habe und das Nummernschild abhaben wollte. Musste da mit Messer etc. arbeiten um das Schild überhaupt vom Edelstahlblech abzubekommen.
Wie ich es jetzt im Frühjahr bei der Zulassung meiner XR mache weiß ich auch noch nicht genau. Wahrscheinlich werde ich die Befestigungspunkte ähnlich wie du ausmessen und vor dem aufkleben der Plaketten auf dem Nummernschild markieren. Dann sollten es doch möglich sein die Plaketten um die Löcher herum zu positionieren.
driver001 hat geschrieben:Da wir gerade beim Thema sind, die Schraube zur Befestigung vom Nummernschild werden ja in Kunststoff geschraubt. Weiß da jemand zufällig welche Größe passt. Im Ersatzteilkatalog habe ich dazu nichts gefunden.
Hatte da an solche Schrauben gedacht, die gibt es aber in verschiedenen Durchmessern (4,8 oder 5,5) und Längen.
MWA hat geschrieben:Hallo zusammen,
wie wäre es denn mit dem Halter: http://www.lieb-speed.eu/index.php?cat= ... ll-38.html
Hatte ich auf meiner XR und war top!
Mitglieder in diesem Forum: Maxell63 und 45 Gäste
