Fahrwerksmodi
Fahrwerksmodi
Beitragvon pulpfiction » 17.06.2018, 18:00
Hallo Leute!
Habe mal eine Frage bzgl. Fahrwerksmodi...
Kann sein, das die XR im Modus Road tiefer ist als bei Dynamic?
Kann es sein, wenn man Soziusbetrieb fährt, sie höher wird hinten?
Oder gibts das irgendwo nachzuschlagen?
Falls wer eine Info hat... Danke :D
pulpfiction
Motorrad: BMW S1000XR, 2017
Re: Fahrwerksmodi
Beitragvon agentsmith1612 » 17.06.2018, 19:20
Bezüglich Road und Dynamic kann ich nicht bestätigen.
Sobald du die Betriebsmodi änderst, was ja nur im Stand und mit Motor an geht, wird die Federvorspannung geändert man spürt das auch wenn man drauf sitzt. Da die Maschine denkt du belastest die Feder stärker geht sie hoch wenn sie eben noch nicht mit zwei Personen belastet ist.
agentsmith1612
Motorrad: BMW S1000 XR
Re: Fahrwerksmodi
Beitragvon hoschi » 18.06.2018, 08:38
gefühlt, drauf sitzend sind beide modi gleich hoch/tief...
veränderungen am mode schalter gehen bei mir auch beim fahren...
mittlerweile fahre ich meist im dynamic mode und wechsel nur esa, bei unseren guten strassen echt rückenfreundlich...
hoschi
Motorrad: xr, z1
