cpu hat geschrieben:Es muss da bei den S1000-Motoren große Serienstreuungen geben.
Habe zwar "nur" die RR, aber meine (2016) vibriert deutlich mehr als die vom Kumpel (2015),
fühlt man sehr gut im Leerlauf, wenn man mal die Motordeckel anfasst.
Serienstreuung halte ich bei Kräften zweiter Ordnung für ausgeschlossen, aus folgendem Grund:
Diese Kräfte werden durch Auswuchten der Kurbelwelle in keiner Weise beeinflusst, sondern hängen nur und ausschließlich von der Masse der oszillierenden Teile (Kolben, oberer Teil des Pleuels) ab - und zwar in voller Größe! Weichen also die Massen der vier Kolben des einen Motors von der Masse der vier Kolben des anderen Motors um ein Prozent ab, so auch die Massenkräfte und Vibrationen um ein Prozent. Ein Prozent Unterschied spürst du nicht und größer wird die Abweichung kaum ausfallen.
Serpel
