Highsider Victory Evo Spiegel
Re: Highsider Victory Evo Spiegel
Beitragvon Baumty » 30.06.2019, 14:58
Hallo zusammen, spricht eigentlich ausser der Optik was dagegen die Spiegel nach oben gedreht zu verwenden.
Baumty
Motorrad: S1000 R Bj 2017
Beitragvon Luiji93 » 01.07.2019, 09:23
Nein das ist kein Problem... außer der Optik :lol:
Luiji93
Motorrad: BMW S1R/KTM 950 SMR
Beitragvon herbyei » 01.07.2019, 12:07
Baumty hat geschrieben:Hallo zusammen, spricht eigentlich ausser der Optik was dagegen die Spiegel nach oben gedreht zu verwenden.
Du solltest in Rechtskurven beachten, dass mehr Abstand zu den Leitpfosten benötigt wird, sonst streifst mit dem Spiegel und das Glas ist dann meist hinüber.
Beitragvon Baumty » 01.07.2019, 13:13
Merci.... ThumbUP
Baumty
Beitragvon SebZe » 10.07.2019, 11:50
Ich werd heute Abend bei mir die Victory-X montieren und hab eben schon so ziemlich jeden Spiegelthread im Forum durchsucht, leider ohne Erfolg:
Kann mir jemand sagen welches Drehmoment für die Lenkerendgewichte vorgesehen ist? In der Bedienungsanleitung finde ich lediglich das für die Konterschraube der Spiegel.
Gibt es generell eine noch umfangreichere Übersicht der Anzugsmomente an der Maschine als die paar in der Bedienungsanleitung?
Vielen Dank schon mal!
SebZe
Motorrad: S1000R '14
Beitragvon Udo-MH » 10.07.2019, 12:05
Also an der F800GT sind es ca. 20 Nm. Sollte, wenn es eine M8x70 Schraube ist bei der 1000er ähnlich sein.
Lieben Gruß,
Udo
Udo-MH
Motorrad: F800GT 0B58
Beitragvon SebZe » 10.07.2019, 12:20
Danke Udo.
Wenn ich das in den anderen Threads richtig rausgelesen habe ist es eine M12x35 bei der S1R.
Bei der XR hab ich irgendwo 32NM gelesen, weiß aber nicht was dort für eine Schraube verbaut ist.
SebZe
Beitragvon Spyro-lap » 10.07.2019, 20:41
Moin
Die Schraube ist die Gleiche wie bei der RR (M12x50). Dort soll man das Lenkergewicht mit 66 Nm festziehen was für eine M12 auch durchaus angebracht ist. Wobei die noch mehr abkönnte. Da wird dann aber das Gewinde im Alulenker zuerst versagen.
Gruß Oliver
Spyro-lap
Motorrad: S1000RR ´10
Beitragvon CunctiSimus » 11.07.2019, 07:49
Falls es keine Angaben von BMW gibt, kann man auch die Normtabellen zu Rate ziehen.
https://www.schrauben-normen.de/anziehmomente.html
Das ist immer eine gute Hilfe. Hier sollte man bei Alugewinden, wie im Lenker, bei einer 8.8 Schraube einfach eine Festigkeitsklasse tiefer gehen und da sind wir bei M12 bei 64,7Nm. BMW Angabe 66Nm.
Hei das funtzt ja richtig gut.
winkG
Ut vis sic tensio
CunctiSimus
Motorrad: S1000R MY19
Beitragvon SebZe » 11.07.2019, 12:26
Genial!
Vielen Dank euch beiden.
Spiegel sind schon dran und gefallen sehr ThumbUP
SebZe
Beitragvon rennstrecke » 15.07.2019, 18:55
Ich habe bei mir die glaslosen Rückspiegel von motogadget montiert, zusammen mit den Lenkerenden von Jörg66. Habe die Spiegel ebenfalls nach oben montiert und dann den Spiegel einfach um 180° gedreht damit dieser nach innen zeigt. Funktioniert perfekt und man hat hervorragende Sicht nach hinten. :clap:
Hier mein Testbericht für Interessierte: https://www.valentinorossi.de/glaslose- ... t-im-test/
rennstrecke
Motorrad: Pressebike: S1000R
Beitragvon SebZe » 16.07.2019, 12:21
Deinen Bericht zu den motogadget Spiegeln hatte ich schon gelesen und auch überlegt diese zu nehmen. Mir war der Preis einfach ein wenig zu hoch, zumal ich das CNC gefräste Design der Evo-X echt cool finde und sehr hochwertig wirkt.
Aber dennoch ein guter Bericht!
Übrigens hatte ich mir ein wenig weniger Vibration in den Spiegeln erhofft als bei den Originalen. Leider hat sich der Effekt bisher nicht wirklich so eingestellt.
Hat jemand eine Idee wie man da optimieren könnte?
SebZe
Mitglieder in diesem Forum: F1R3BR0 und 47 Gäste
