Seite 3 von 5
Re: Leuchtmittel
BeitragVerfasst: 07.03.2015, 18:10
von herbyei
wieso HB3??
in der bedienungsanleitung wie auch im werkstatthandbuch steht:
Leuchtmittel für Fernlicht
H7 / 12 V / 55 W
Leuchtmittel für Abblendlicht
H7 / 12 V / 55 W
Re: Leuchtmittel
BeitragVerfasst: 07.03.2015, 18:12
von Supermic
rennstrecke hat geschrieben:
Supermic hat geschrieben:
Peti hat geschrieben:
monzi hat geschrieben:Fernlicht ist HB3
Und das steht nicht im Handbuch!?? scratch
Doch. Klar.
Dachte ich mirs doch: er schrieb halt weiter oben, das beim Fernlicht explizit "H7" stehen würde! Deswegen. winkG
bei mir steht definitiv H7. Siehe Bild --> http://abload.de/image.php?img=canvasobrke.png
Und auch in der Betriebsanleitung die ich mir bei BMW online ziehen kann, steht H7 ! --> http://www.bmw-motorrad.de/de/de/servic ... 00R_00.pdf
scratch Was ist denn da los!? Aber die Lampe auf dem Foto hat doch definitiv keinen H7-Sockel???
Re: Leuchtmittel
BeitragVerfasst: 07.03.2015, 20:30
von monzi
Im Wartungsbuch ist ein Fehler, es ist definitiv HB3! Ich habe letzte Woche die Birnen ausgetauscht.
Standlicht W5W
Abblendlicht H7
Fernlicht HB3
Warum? Keine Ahnung... scratch
Re: Leuchtmittel
BeitragVerfasst: 24.03.2015, 21:40
von PitRednose
Bei mir ist Abblendlicht und Fernlicht H7. Heute mittag 2x Osram Nightbraker eingebaut
Re: Leuchtmittel
BeitragVerfasst: 24.03.2015, 21:43
von Supermic
PitRednose hat geschrieben:Bei mir ist Abblendlicht und Fernlicht H7. Heute mittag 2x Osram Nightbraker eingebaut
Klar: fährst ja auch ne Doppel-Ärr. Weiter oben im Thread geht es um die Einfach-Ärr.
Re: Leuchtmittel
BeitragVerfasst: 25.03.2015, 21:27
von PitRednose
Ok sry... wer lesen kann is klar im Vorteil.
Re: Leuchtmittel
BeitragVerfasst: 02.04.2015, 09:57
von Stiff18
Weiß jemand ob es bei den 2015 Modell auch hb3 ist oder 2mal h7?
Danke und grüße
Re: Leuchtmittel
BeitragVerfasst: 02.04.2015, 11:13
von DrJones
Ist auch HB3. Es hat sich gerade letztens jemand beschwert, dass auch in der aktuellen Bedienungsanleitung immer noch H7 steht.
Nochmals um sicherzugehen:
Abblendlicht ist H7
Fernlicht ist HB3
Re: Leuchtmittel
BeitragVerfasst: 02.04.2015, 13:48
von Stiff18
Danke für die schnelle Antwort!
Habe direkt mal Osram Nightbreaker bestellt.
ISt es sehr aufwendigig die zu wechseln oder mal schnell nebenbei erledigt? Bei meiner CB musste ich nur 2 Schrauben lösen und die Lampenmaske wegklappen
Re: Leuchtmittel
BeitragVerfasst: 02.04.2015, 15:36
von DrJones
Stiff18 hat geschrieben:Danke für die schnelle Antwort!
Vom PRINZIP her ist es recht simpel. In der Durchführung dann irgendwie weniger
Abblendlicht: Es gibt nicht allzu viel Platz, und man muss den Bügel blind einhängen. Ansonsten das übliche Gefummel wie bei den Autos auch.
Fernlicht: Das ist recht einfach und auch ziemlich schnell gemacht.
Helfen kann es vielleicht die Lampenmaske oben zu lösen, dann kannst Du sie komplett ein bisschen nach vorne klappen (dafür muss aber diverses anderes zuerst weg), dadurch hast Du viel mehr Platz und brauchst auch nicht neu einstellen wenn Du fertig bist. Ich hatte glaub ich für den Tausch von allem (Abblend-/Fern- und Standlicht) ca. 45Min-1h.
Die Höchststrafe ist die Standlichtbirne auf der Abblendlicht-Seite zu wechseln. Mach das bloss nicht selbst. Vielleicht hat der :D ein Spezialwerkzeug dafür. Ansonsten gilt: Soll der sich damit rumärgern, wird ja schliesslich dafür bezahlt. :mrgreen:
Re: Leuchtmittel
BeitragVerfasst: 02.04.2015, 16:11
von Stiff18
Das klingt ja gar nicht so einfach wie ich es gedacht hätte! Mmhh sonst soll das der :D beim 1000er mit machen!
Hab ich kein Stress!
Re: Leuchtmittel
BeitragVerfasst: 02.04.2015, 17:06
von monzi
Komplett wechseln (inkl. Standlicht) hat 0,66l Bier oder 1,75 Std gedauert. Wobei ich sagen muss, dass mich der blöde Bügel beim Abblendlicht genervt hat, weil man die Standlichtbirne nicht daran vorbei bekommt. Da war ich fast ne 3/4 Std bei.
Am leichtesten ist Standlicht im Fernlicht wechseln, dass ist eine Sache von wenigen Sekunden (wenn man die Frontmaske demontiert hat).
Jo hat fürs Wechseln von Abblend- und Fernlicht (angeblich, ich war nicht dabei) 20min gebraucht.
--> Kann man alles selber machen und man braucht nur einen Schraubendreher und einen mit Torxaufsatz für die Maske/Windschild
Re: Leuchtmittel
BeitragVerfasst: 02.04.2015, 17:26
von papajo
monzi hat geschrieben:Jo hat fürs Wechseln von Abblend- und Fernlicht (angeblich, ich war nicht dabei) 20min gebraucht.
Ich korrigiere: 17 Minuten, 45 Sekunden. Beim nächsten Wechsel bist Du natürlich dabei und stoppst die Zeit. winkG
Aber nüchtern und nicht mit 0,66l beschwipst. neenee
Re: Leuchtmittel
BeitragVerfasst: 17.08.2016, 20:08
von colonius
So ein Dreck, so ein Dreck, so ein Dreck !!!
:ahh:
Abblendlicht und die dazugehörige Standlichtbirne - letztere ist die Herausforderung - in 35 Minuten getauscht (Osram Blue-Set von Wunderlich) Dank Winkelspitzzange, Flutlicht, Lesebrille, mehrmals bis 10 zählen, autogenem Training und Wuttherapie ....
Standlichtbirne auf der Fernlichtseite mache ich morgen, aber das soll ja auch die Kür sein ...
Immerhin ist es vollbracht, aber ich empfinde es gelinde gesagt als Frechheit und werde mir das nächste Mal, bevor ich noch eins von den dünnen Käbelchen abbreche (dafür würde die Therapie nicht reichen), den Luxus eines Werkstattbesuchs leisten.
Re: Leuchtmittel
BeitragVerfasst: 17.08.2016, 21:19
von herbyei
colonius hat geschrieben:So ein Dreck, so ein Dreck, so ein Dreck !!!
:ahh:
noch en kölsch, noch en korn
und es beginnt wieder von vorn
damit's beruhigt das gmüd zur freid
dann ist's wieder vollbracht für heid
dann hast jetzt übung drin
könn all kommen zu dir hin
zum birndlwechsel da vorn
mit en kölsch und en korn
