Leuchtmittel
Re: Leuchtmittel
Beitragvon kawa90 » 06.01.2018, 13:03
BAD:TG:22 hat geschrieben:Habe heute auf die Leuchtmittel von Xenonlook.com eingebaut
Standlicht XLSt Xenonlook Hyperwhite W5W ( ohne Zulassung )
Abblendlicht XLH7-Xenonlook Superwhite H7 ( mit Zulassung )
Somit ist die Eierfarbe weg :clap: party rauch
Bilder kann ich morgen machen sind aber wie der Name schon sagt Superwhite :clap:
Genau das was ich wollte
Bilder und auch Themen zu den Leuchtmitteln gibt es aber im Forum genug.
Danke für die Erfahrungsberichte an alle ThumbUP
Heißt ohne Zulassung, dass deine Betriebserlaubnis erlischt?
kawa90
Re: Leuchtmittel
Beitragvon BAD:TG:22 » 06.01.2018, 13:32
kawa90 hat geschrieben:
Nicht StVO fähig ,kann man sehen wie man will winkG
BAD:TG:22
Motorrad: BMW SXR Sport 04/21
Re: Leuchtmittel
Beitragvon kawa90 » 10.01.2018, 18:09
Heute habe ich auch Abblendlicht und Standlicht rechts sowie Fernlicht links gewechselt.
Ohne spezialwerkzeug kommt man wirklich kaum wo ran und man schlitz sich die Hände auf.
Klar beim 2. mal wird es deutlich schneller gehen, aber ganz schön frech. Vorallem liegt der Bedienungsanleitung nicht bei wie man die Standlichter wechselt.
Nun lese ich hier, dass es anscheinend auch auf der linken Seite ein Standlicht gibt. Kann mir hier jemand helfen das habe ich nicht gewechselt.
Gibt es hier was zu beachten?
Danke
kawa90
Re: Leuchtmittel
Beitragvon BAD:TG:22 » 10.01.2018, 18:52
kawa90 hat geschrieben:Heute habe ich auch Abblendlicht und Standlicht rechts sowie Fernlicht links gewechselt.
Danke
wenn du von vorne in die Leuchte reinschaust siehst du das die eine Standbirne von unten eingesetzt ist.
Maske unten lösen und dann siehst du die Leuchte ist keine grosse Sache.
steht aber in der Bedienungsanleitung winkG defenitiv
schau mal letzte Seite unter Standlicht oder Leuchtmittel ist beschrieben sogar mit bildern
BAD:TG:22
Re: Leuchtmittel
Beitragvon papajo » 10.01.2018, 20:26
BAD:TG:22 hat geschrieben:Abblendlicht XLH7-Xenonlook Superwhite H7 ( mit Zulassung )
Freut mich, dass es dir gefällt.
Würde ich mir auch gerne zuverlässig verbauen.
Leider sterben diese Leuchtkörper viel zu früh.
Man freut sich gerade über das tolle Licht und BÄM. Kaaaaaputt.
Das schreiben auch Käufer bei amazon - plus meine eigene Erfahrung.
Schön wäre, wenn man einen postitiven Langzeitbericht über die Lebensdauer dieser Leuchtwunder hätte.
Re: Leuchtmittel
Beitragvon kawa90 » 10.01.2018, 21:16
Danke
Ok ich hab unter leuchtmittel geschaut hätte auch nach Standlicht suchen sollen. Danke.
Hoffe die Dinger halten wenigstens eine Saison.
kawa90
Re: Leuchtmittel
Beitragvon tobiR » 14.04.2018, 22:16
Servus zusammen,
wollte mal meine Komplettlösung von Xenonlook.com präsentieren...
Da es aber mein erster Post ist, wollte ich noch kurz was zu meiner Person schreiben. Ich heiße Tobias besser Tobi bin 25 Jahre und komme aus Baden-Württemberg besser gesagt aus dem Landkreis Tuttlingen (zu finden bin ich ziemlich oft in der Region um den Bodensee oder auch im Schwarzwald). Bin seit Oktober 2017 stolzer Besitzer einer wunderschönen weißen S1000R. Mein absolutes Traumbike.
Jetzt aber zu den Lichter... Ich hab folgende Lampen für das Abblendlicht und Fernlicht:
http://xenonlook.shop/epages/177120.sf/de_CH/?ObjectPath=/Shops/177120/Products/XLH
Für die Standlichter habe ich folgende Birnen:
http://xenonlook.shop/epages/177120.sf/de_CH/?ObjectPath=/Shops/177120/Products/Hyperwhite
Fazit: Endlich ist diese hässliche Eierfarbe weg. Mir persönlich gefallen die Birnen sehr gut. Ändern leider nichts an der Lichtausbeute (war mir aber im Voraus klar). Ist rein für die Optik. Zu der Lebensdauer kann ich noch nichts sagen, die Birnen sind erst seit ca. 200km verbaut. Werde berichten wenn die erste Birne den Geist aufgibt...
Falls Interesse an weiteren Bilder besteht einfach PN an mich.
Ich hoffe euch gefällt mein erster Post :roll: und wünsche allen allzeit gute Fahrt. Vielleicht sieht man sich mal winkG
Nur Standlicht
Beides an... Abblendlicht & Fernlicht, kommt in Wirklichkeit noch etwas weißer rüber.
tobiR
Re: Leuchtmittel
Beitragvon Schiffi » 19.04.2023, 07:04
Gibt es schon Langzeit Erfahrungen bei der S1000R mit einer 80W Birne im Abblendlicht? Hält es der Scheinwerfer auf Dauer aus?
Schiffi
Motorrad: S1000R / SM610
Re: Leuchtmittel
Beitragvon Könich » 23.08.2023, 02:13
Hat schon wer Erfahrung mit LED-Abblendlicht?
Was passt da rein? Manche LED Lampen sehen riesig gross aus..
Gibt es für die S1r E4 mit Zulassung?
Könich
Re: Leuchtmittel
Beitragvon AlteSeegurke » 28.08.2023, 11:43
Hey Leute,
habe mir von Philips das LED H7 Leuchtmittel geholt. Ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Leider passt die Originale Abdeckung für den Scheinwerfer nicht mehr, da die LED, hinten ziemlich lang ist.
Zum Glück hat nen Kumpel einen 3D Drucker und damit war das Problem gelöst. Falls jemand Interesse hat, einfach per dm melden.
Vielleicht passen die Kappen auch auf die RR oder XR. Laut BMW die selbe Teilenummer.
AlteSeegurke
Motorrad: S1000r
Re: Leuchtmittel
Beitragvon Könich » 28.08.2023, 16:59
Hey, das sieht gut aus :-)
Ich hab ja eine s1r (2017) Dann würde es ja passen.
Gerne für mich die Kappen.
Die Druckerdaten würden auch schon reichen.
Gruss, Andreas
Könich
Re: Leuchtmittel
Beitragvon BüMa » 28.08.2023, 17:55
Gute Idee,
aber mal ne blöde Frage, wie bekommst du die Abwärme weg, wenn der Lüfter und Kühkörper komplett umschlossen sind.
Oder stecken die Hellas das weg...
BüMa
Motorrad: S1000R 21
Re: Leuchtmittel
Beitragvon Stratos-Schorsch » 28.08.2023, 18:30
Ich hab ähnliche von Osram in meinem T5 verbaut, dort sind die auch hinten verschlossen, bisher keine Probleme. Die Abluftwärme vom Lüfter verteilt sich offensichtlich im Scheinwerferkörper.
Da die sogar für den T5 zugelassen sind, haben sie sogar eine Garantie dabei!
Re: Leuchtmittel
Beitragvon AlteSeegurke » 28.08.2023, 21:43
BüMa hat geschrieben:Gute Idee,
Also ich fahr das jetzt 2 Wochen, auch bei ganz waren Temperaturen und da passiert nichts. So ein Halogen leuchtmittel ist da bestimmt wärmer
AlteSeegurke
Motorrad: S1000r
Re: Leuchtmittel
Beitragvon AlteSeegurke » 28.08.2023, 21:47
Könich hat geschrieben:Hey, das sieht gut aus :-)
Gruss, Andreas
Ich schreib dir mal ne Pn
AlteSeegurke
Motorrad: S1000r
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 47 Gäste
