BMW S1000R 2017 Multicontroller Navigator 6
Beitragvon Schiffi » 26.01.2021, 01:05
Nach langer Abwesenheit hier im Forum melde ich mich auch mal wieder zu Wort.
Die letzten Tage habe ich etwas umgesetzt was mich schon lange gereizt hat.
An meiner S1000R hatte ich damals gleich nach dem Kauf 2017 den originalen Navigator 6 verbaut. Soweit bin ich auch sehr zufrieden damit. Allerdings hat mich das Bedienkonzept und der nicht abschließbare Navihalter nie wirklich überzeugt. Bei jedem noch so kleinen Stop muss das Navi um nicht doch geklaut zu werden aus der Halterung entnommen werden. Als ich dann dank einer defekten Wasserpumpe vor zwei Jahren das Vergnügen hatte eine S1000XR als Leihmotorrad zu bewegen hat mich die Bedienung des Navi über den Multicontroller und der abschließbare Halter überzeugt.
Lange hinausgeschoben - vor allem nach der Aussage des lokalen BMW Motorrad Händlers, dass der Multicontroller aufgrund des fehlenden Bussystems nicht funktionieren kann - und jetzt endlich verwirklicht.
Verbaut ist die Navi Halterung einer BMW R1200GS und der Multicontroller mit Heizgriff einer S1000XR. Wobei die Teile zwischen GS und XR identisch sein sollten.
Aber seht selbst ;-)
https://youtu.be/-al5CLEM80U
Schiffi
Motorrad: S1000R / SM610
Re: BMW S1000R 2017 Multicontroller Navigator 6
Beitragvon Abraxas » 26.01.2021, 15:10
Ist ja toll..... :clap:
Wenn ich es richtig verstanden habe hast du lediglich den Heizgriff, den Multicontroller und den Navi-Halter montiert, und sonst keine weiteren Teile, Kabel oder so ?
Hast du evtl. die Teilenummern für die verbauten Teile ?
Gruß Heiko
Abraxas
Motorrad: BMW S1000R Bj.20
Beitragvon Neubi » 26.01.2021, 16:24
Sieht gut aus. :clap:
Neubi
Beitragvon Schiffi » 26.01.2021, 17:35
Abraxas hat geschrieben:Ist ja toll..... :clap:
Gruß Heiko
Heizgriff, Multicontroller und das Mount Cradle mit absperrbarem Halter. Eine Halteplatte habe ich mir selbst gefräst, da mir die originale Befestigung zu hoch war.
Kabel liegen alle, da der Blinkerschalter über den LIN Bus angesteuert wird.
Dann muss das ganze noch codiert werden. Nur verbauen ging leider nicht. Da findet keine Kommunikation über den Lin Bus statt.
Teilenummern hab ich auswendig keine da. Aber die findet man ganz leicht bei leebmann24 unter der S1000XR.
Schiffi
Beitragvon Nexilis » 26.01.2021, 17:53
Griff Links, 5.5 Ohm
Teilenummer
61318549455
Multi-Controller, LIN-BUS
Teilenummer
61317727498
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=32_2740
Mount Cradle ohne Audio
Teilenummer
65908354256
Aber Achtung, hier brauchst du auch noch weitere Teile wie Grundplatte, Halter, Verriegelung, Verschluss, Abdeckung Navivorbereitung, usw.
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=65_3235
Nexilis
Motorrad: K69
Beitragvon Abraxas » 26.01.2021, 19:01
Schiffi hat geschrieben:Heizgriff, Multicontroller und das Mount Cradle mit absperrbarem Halter. Eine Halteplatte habe ich mir selbst gefräst, da mir die originale Befestigung zu hoch war.
Okay - kann man das selber codieren, wenn ja wie funktioniert dies oder muss man dazu in die Werkstatt ?
VG Heiko
Abraxas
Beitragvon Schiffi » 26.01.2021, 19:23
Abraxas hat geschrieben:Okay - kann man das selber codieren, wenn ja wie funktioniert dies oder muss man dazu in die Werkstatt ?
VG Heiko
Mit der nötigen Hard und Software ja. Die kostet aber über 300€ wenn man alles günstig bekommt. Ob die BMW Werkstatt das kann kann ich nicht sagen. Mit dem normalen BMW Tester gehts nicht.
Schiffi
Beitragvon Schiffi » 08.02.2021, 01:05
Funktioniert auch noch beim 2020er Modell ;-) Hatte Angst, dass BMW die Software geändert hätte. Jetzt sind es schon 2 S1000R mit Multicontroller ThumbUP
Schiffi
Beitragvon Schiffi » 12.04.2021, 14:53
Am Wochenende die ersten 300km mit dem BMW Navigator in Verbindung mit dem Multicontroller abgespult. Anfangs war die Bedienung etwas ungewohnt aber deutlich besser als nur mit den Tasten an der Halterung.
Auch bei Fehlermeldungen im Tacho werden detaillierte Infos über das Navi ausgegeben.
Die Spracheingabe konnte ich aufgrund des leeren Helmes leider nicht testen.
Einziges Manko, mit den Standard Kupplungs Hebeln wird beim ziehen des Hebels der Multicontroller betätigt. Das ist mit den HP Hebeln bei mir nicht der Fall.
Irgendwie muss ich den Außentemperatursensor noch zum laufen bekommen. Aber das finde ich auf kurz oder lang noch raus, falls es irgendwie machbar ist ;-)
Schiffi
Beitragvon OSM62 » 12.04.2021, 15:34
Denk daran:
Bei der S 1000 R gibt es keinen "offiziellen" Außentemperatursonsor.
Angezeigt wird nur die Ansauglufttemperatur.
Beitragvon DietmarS1kR » 12.04.2021, 15:40
Ich denke, die Ansaugtemperatur trifft's aber eh ganz gut, oder? Zumindest wenn man nicht im Stau steht ;-)
DietmarS1kR
Motorrad: S1R 2018
Beitragvon Mangfalltaler » 12.04.2021, 16:15
DietmarS1kR hat geschrieben:Ich denke, die Ansaugtemperatur trifft's aber eh ganz gut, oder? Zumindest wenn man nicht im Stau steht ;-)
Nein, je wärmer der Motor wird, desto wärmer wird auch die Luft im Ansaugtrakt.
Die Außentemperatur lässt sich in Verbindung mit dem Garmin Smartlink (Handy-App) anzeigen, diese wird dann vom Navigator dargestellt.
Mangfalltaler
Beitragvon DietmarS1kR » 12.04.2021, 16:18
Na wenn du meinst
DietmarS1kR
Motorrad: S1R 2018
Beitragvon Mangfalltaler » 12.04.2021, 17:31
DietmarS1kR hat geschrieben:Na wenn du meinst
Ich meine nicht, ich weiß es!
Mangfalltaler
Beitragvon driver001 » 12.04.2021, 17:44
Mangfalltaler hat geschrieben:
Kann ich ebenfalls von meiner XR bestätigen. Wenn du richtig zügig unterwegs bis ist die angezeigte Ansauglufttemperatur um einiges höher als die tatsächliche Außentemperatur.
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
