Seite 2 von 2
Re: Tourengepäck Erfahrungen S1000R
Verfasst:
22.09.2019, 11:23
von mclaine
AlSchu hat geschrieben:Mei es hat gehalten, aber neben den zwei Schlaufen die sowieso am Soziussitz sind, habe ich nochmals zwei dort angebracht. Ab und zu denke ich mir schon, ob das alles wirklich so lange hält. Der Soziussitz ist ja nur mit zwei Haken eingehakt und mit dem Bolzen vom Schloss hinten eingerastet.
Ich empfehle dir die Schlaufen unterm Soziussitz am Rahmen zu befestigen. (einfach unten duchführen)
Dann kann da auch nichts passieren.
Mir war das auch nicht sicher genug damals an meiner S1000Rs.
Mclaine
Verfasst:
07.10.2019, 09:10
von AlSchu
mclaine hat geschrieben:
Mclaine
werde ich probieren! danke
Verfasst:
07.10.2019, 18:53
von FrankenMichl
ICh habe bei mir die Schlaufen um den Heckrahmen unter der Verkleidung gezogen, die bei den Kriga-Taschen zusätzlich dabei waren. Gemeinsam mit den Schlaufen des Soziussitzes hat es bisher auch mehrere Autobahnfahrten überstanden.
Verfasst:
24.11.2019, 18:55
von Edelweiss
ich habe da mal eine andere Frage: Ich habe das BMW Softbag und bin zufrieden. Für meinen Nächsten Urlaub benötige ich eine Isomatte und hatte die Idee, diese irgendwie oben drauf festzuzurren. Hat das schon mal jemand versucht?
Ich beabsichtige damit nicht schneller als 80km zu fahren
LG Edelweiss
Verfasst:
25.11.2019, 12:41
von Noppenkiller
Hab die Softbag zwar nicht (kenne sie allerdings), aber bei 80 km/h musst Du Dir sicherlich keine Gedanken machen, solange Du Dir kein Segel anbaust :-)
Eine faltbare Isomatte kriegst Du vielleicht sogar in die große Softbag.
Verfasst:
04.03.2020, 23:16
von Juma3105
Hat jemand die Satteltaschen von SW Motech (Blaze) oder die Satteltaschen von QBag montiert? Ich spiele mit dem Gedanken,
mir Satteltaschen zuzulegen, habe aber bei einem Bekannten Youtuber gesehen, dass diese scheinbar je nach Auspuff auch mal schmilzen können...
Vielen Dank für euere Erfahrungen.
Verfasst:
05.03.2020, 12:54
von hamsterachim
Juma3105 hat geschrieben:Hat jemand die Satteltaschen von SW Motech (Blaze) oder die Satteltaschen von QBag montiert? Ich spiele mit dem Gedanken,
ich habe an meiner S1000R die Hepco u. Becker Koffer montiert. Sieht gut aus, und extrem stabil.
Diese reichen für eine Tagestour, bei Bedarf für längere Touren erweitere ich mit der Original
Hecktasche von BMW.
Marc
Verfasst:
05.03.2020, 18:48
von vivio
Ich hatte an meiner S1000R Baujahr 2014 die SW Motech Blaze Taschen dran mit einem AC Schnitzer Stealth Endtopf und hatte nie Probleme mit Hitze oder schmelzenden Taschen.
Gruß Vivio
Verfasst:
05.07.2020, 18:47
von zap13
Hallo, hat jemand die original BMW S 1000 R - Innentaschen in Gebrauch oder Erfahrung damit für die original BMW S 1000 R Satteltaschen?
Taugen die bei Regen einigermassen? Und passen in die Taschen ca. 12-15 Liter Gepäck rein?
Danke im voraus für euer Feedback.
Grüsse
Peter
Verfasst:
05.07.2020, 19:03
von Dinoz
Hi zap13,
Ich habe die im Einsatz.
Innentasche ist Kunststoffgewebe innen beschichtet, mit „Rollverschluss“. Am Donnerstag bin ich ca 30 min im starken Regen gefahren. Die Klamotten blieben trocken. Wie lange die wasserdicht bleiben, keine Ahnung.
Die Bags selbst werden innen schon richtig nass.
Verfasst:
06.07.2020, 13:00
von zap13
Hi Dinoz,
sind die Taschen vom Füllvolumen etwa so gross wie die Bags?
Danke und Gruss
Peter
Verfasst:
06.07.2020, 14:06
von Dinoz
Ja, die sind etwas größer, so daß man den ganzen Stautaum nutzen kann, oben dann eingerollt und dann die „Klappe“ mit Reißverschlüssen drüber der Bags.
Man kann auch unterwegs was rausnehmen ohne Umstände.
