Hat jmd die HP Race-Schaltumkehrung im Einsatz?
Beitragvon FrankenMichl » 11.08.2019, 07:06
Nämlich die hier? https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=77_0455
Hintergrund: Mir ist nicht klar, wie 01 und 06 zusammengehören und welche Teile man jetzt konkret von der Seite braucht, um die Schaltumkehrung zu haben.
FrankenMichl
Motorrad: S1000R, CBR 600RR
Werbung
Werbung
Re: Hat jmd die HP Race-Schaltumkehrung im Einsatz?
Beitragvon scaltbrok » 11.08.2019, 11:07
? Verstehe die frage nicht. Bei meiner 11er sieht das genau so aus. Das Schaltgestänge das durch den Rahmen geht fliegt komplett raus und es wird ein neues in der Lage montiert wie bebildert.
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Beitragvon Stratos-Schorsch » 11.08.2019, 13:17
Hab damals auch die Schaltumkehr bei Leebmann bestellt, es ist alles dabei was du brauchst!
Nur die beiden Kabelhalter 04 (befestigen das Kabel des Schaltautomaten mit der Schaltstange) waren nicht dabei, diese hab ich extra gekauft, es sind die gleichen wie beim ABS-Sensorkabel vorn (an der linken Bremsleitung befestigt)!
Motorrad: M S1000 RR/HP4 Comp
Beitragvon FrankenMichl » 11.08.2019, 14:20
scaltbrok hat geschrieben:? Verstehe die frage nicht. Bei meiner 11er sieht das genau so aus. Das Schaltgestänge das durch den Rahmen geht fliegt komplett raus und es wird ein neues in der Lage montiert wie bebildert.
R-Forum ;)
FrankenMichl
Beitragvon FrankenMichl » 11.08.2019, 14:21
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Hab damals auch die Schaltumkehr bei Leebmann bestellt, es ist alles dabei was du brauchst!
Danke, Jörg. Heisst dann also nur den Posten 01 und 1x 04, richtig?
FrankenMichl
Beitragvon Stratos-Schorsch » 11.08.2019, 15:14
Vom Artikel 04 hab ich 2 St. bestellt, du kannst aber auch schwarze Kabelbinder dafür nehmen!
01 ist die komplette HP Schaltumkehr.
Werbung
Beitragvon FrankenMichl » 11.08.2019, 15:24
Merci.
FrankenMichl
Beitragvon InfirmieRR » 11.08.2019, 20:44
Willst du die Schaltumkehr an der Serien Rastenanlage montieren oder an einer HP bzw Gilles Anlage?
Gruß Olli
InfirmieRR
Motorrad: S1000R Modell 2016
Beitragvon FrankenMichl » 11.08.2019, 22:00
An den HP.
FrankenMichl
