Schaltumkehr
Schaltumkehr
Beitragvon Sler » 12.11.2018, 20:59
ich bin seit August stolzer Besitzer einer schönen S1000R.
Gibt es eine Schaltumkehr ( hochschlagen von oben nach unten ) für das Modelljahr 2018?
Original wäre natürlich sehr sexy!
Grüßla aus dem Schwobaländle
Sler
Re: Schaltumkehr
Beitragvon OSM62 » 12.11.2018, 21:14
Ist ab Werk schon eingebaut, die Möglichkeit zur Schaltumkehr.
Einfach das Schaltgestänge umschrauben (da wo der Pfeil drauf zeigt).
Re: Schaltumkehr
Beitragvon Steini__22 » 12.11.2018, 23:48
Das ist jetzt nicht euer Ernst! Oder ist eure Bedienungsanleitung auch "abgesoffen"?
Steht alles drin -und: nicht erlaubt im öffentlichen Straßenverkehr arbroller neenee
Spaß bei Seite -das funzt super! Bei Modell bis 2015 war es ein Problem da das Schaltgestänge durch den Rahmen führte. Es gab aber Gestänge die im Motorblock verschraubt waren, und das Schaltgestänge/ S-Automat ging nicht durch den Rahmen sondern nach unten vor den Rahmen. Hier geht es ja um Modell nach 2015.
Sind übrigens diverse Freds hier bez. Schaltumkehr.
Re: Schaltumkehr
Beitragvon Ändy » 13.11.2018, 03:53
Steini__22 hat geschrieben: -und: nicht erlaubt im öffentlichen Straßenverkehr arbroller neenee
Das stimmt nicht, hat BMW einfach so rein geschrieben plemplem
Gibt es auch genügend Beiträge zu :)
Ansonsten wurde alles gesagt!
Ändy
Re: Schaltumkehr
Beitragvon Sandie » 13.11.2018, 07:09
Ändy hat geschrieben:
Die Quantität der Beiträge macht die Qualität nicht besser.
Natürlich hat Steini recht. Ist in der ECE-Norm R60 geregelt.
Sandie
Re: Schaltumkehr
Beitragvon Bremsklotz » 14.11.2018, 20:52
muss neu sein :mrgreen:
der TÜV hatte bisher nie ein Problem mit einen umgekehrten Schaltschema ThumbUP
27.05.19.-28.05.19 Mettet
Bremsklotz
Re: Schaltumkehr
Beitragvon Sandie » 14.11.2018, 21:33
Der TÜV...
Der war gut!
Sandie
Re: Schaltumkehr
Beitragvon Steini__22 » 14.11.2018, 21:41
Sandie hat geschrieben:
Was ist in der ECE-Norm R60 genau geregelt? Wo steht sie?
Re: Schaltumkehr
Beitragvon der Uli » 14.11.2018, 22:19
ECE-TRANS-WP29-2013-010e (1).pdf
(268.45 KiB) 392-mal heruntergeladen
der Uli
Re: Schaltumkehr
Beitragvon FrankenMichl » 15.11.2018, 07:28
Welchen Sinn macht es fürs reine "Straße fahren", diese Scheiben zu montieren?
FrankenMichl
Motorrad: S1000R, CBR 600RR
Re: Schaltumkehr
Beitragvon Steini__22 » 15.11.2018, 11:08
der Uli hat geschrieben:
auf welcher Seite steht der entsprechende Part Schaltumkehr im Straßenverkehr?
Re: Schaltumkehr
Beitragvon Bremsklotz » 15.11.2018, 12:15
Sandie hat geschrieben:Der TÜV...
Der war gut!
wer soll es sonst kontrollieren cofus
Bremsklotz
Re: Schaltumkehr
Beitragvon Bodo2009 » 15.11.2018, 15:00
17
Moving the forward part of the foot lever or rocker arm
shall progressively select the gears: upward movement of
the forward part for shifting to a higher gear position and
downward movement for shifting to a lower gear position.
If a separate, positive "neutral" position is provided, it shall
be in either the first or second position in the gear selection
order (i.e. 1-N-2-3-4- … or N-1-2-3-4-…).
Alternatively for vehicles with an engine capacity of less
than 200cc
, transmissions with the following shift patterns
may be fitted:
- Rotary pattern (i.e. N-1-2-3-4-5-N-1.)
- Reverse pattern, where moving the forward part of the foot
lever or rocker arm shall progressively select the gears:
- upward movement of the forward part for shifting to a
lower gear position, and
- downward movement for shifting to a higher gear position
Bodo2009
Motorrad: Zu viele laut Frau
Re: Schaltumkehr
Beitragvon Ändy » 15.11.2018, 19:08
Oh krass.. jetzt bin ich einer von den Dummen die in Foren Unwahrheiten schreiben..
Ich hatte mich mit dem Thema sehr lange auf deutscher Rechtsebene beschäftigt, nicht auf ECE Ebene..
Deutschland regelt aber nach ECE, wobei mit Ausnahmen.
Habe auf die Schnelle zu R60 keine Ausnahmen gefunden..
Bitte jetzt mich steinigen :haue:
meinen alten Beitrag kann ich leider nicht mehr ändern..
Ändy
Re: Schaltumkehr
Beitragvon Sandie » 15.11.2018, 19:29
Ich wollte dir nicht ans Bein pissen, is klar, oder?!
Sandie
