Schraube an Akra Carbonblende fehlt
Beitragvon tobiR » 20.08.2018, 14:10
Hallo liebe Gemeinde,
leider musste ich vor Kurzem feststellen, dass mir eine Schraube an der Carbonblende fehlt. :ahh:
Jetzt wollte ich fragen, wie das passieren kann? Nur durch Vibrationen? Montiert war exakt nach Anleitung. Auch die Drehmomente habe ich exakt aus der Anleitung übernommen.
Ein weiterer Grund weshalb ich mich an Euch wende ist, die Schraube und die hitzefesten Unterlegscheiben kann man leider nicht einzeln kaufen, nur in Verbindung mit der Schelle und das kostet dann schlappe 60€.
Jetzt wollte ich Euch fragen, ob jemand zufällig eine Schraube (11) und Unterlegscheiben(12 & 13) rumliegen bzw. zum verkaufen hat?
Oder kennt jemand Alternativen zu der Schraube und den Unterlegscheiben, die ich verwenden könnte, die es auch einzeln zu kaufen gibt?
Beim :) habe ich schon nachgefragt der hat leider nichts.
Auf dem folgenden Bild ist die benötigte Schraube + Unterlegscheibe nochmal zu sehen.
Danke im Voraus.
Tobi
tobiR
Re: Schraube an Akra Carbonblende fehlt
Beitragvon PatrickRR » 20.08.2018, 14:16
Hi die Unterlegscheiben gibt es für das neuere Modell einzeln zu kaufen:
Teilenummer 77118565191
9 Satz Unterlegscheiben
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=18_1227
Achtung: Der Satz beinhaltet nur zwei Unterlegscheiben, wie auf deinen zweiten Bild zusehen.
Bei der Schraube kann ich dir nicht sagen, ob es die Selbe ist.
Patrick
PatrickRR
Motorrad: S1000 R/RR 18/17
Beitragvon tobiR » 20.08.2018, 14:23
Hi Patrick,
danke für Deine schnelle Antwort.
Die Unterlegscheiben werden direkt bestellt. ThumbUP
Tobi
tobiR
Beitragvon tobiR » 24.08.2018, 16:59
Also...
Hab bei Leebmann, wie Patrick gesagt hat die Unterlegscheiben bestellt mit der Teilenummer 77118565191 --> passt
Auf gut Glück habe ich dann noch die Linsenschrauben dazu bestellt mit der Teilenummer 06327651211 --> passt ebenfalls.
Also falls jemand auch die Schraube + Scheibe verlieren sollte, die oben genannten Nummern passen.
Preis
2x Schraube 1,02€
2x Unterlegscheibe 12,33€
mit Versand bei Leebmann24 insgesamt bei 19,88€
Hoffe es hilft jemand.
Tobi
tobiR
Beitragvon Tobi89 » 26.08.2018, 11:57
Also bei mir haben sich auch schon ein paar Schrauben an anderen Motorrädern gelockert.
Ich mache seitdem immer einen Tropfen Schraubensicherung auf die Schrauben wenn ich einen Auspuff montiere.
Bei manchen liegt ja auch ein kleines Päckchen dabei.
Seitdem ich dies mache hatte ich keine Probleme mehr gehabt.
Ist's draußen hell, ab aufs Mopped aber schnell :D.
Tobi89
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 48 Gäste
