12 V Steckdose
12 V Steckdose
Beitragvon papajo » 09.08.2017, 09:01
Moin liebe Gemeinde.
Ich suche euren Erfahrungswert.
Ich möchte meine 12V Steckdose, welche im Cockpit verbaut ist (ähnlich wie diese: https://www.amazon.de/Einbau-Steckdose-Zigarettenanz%C3%BCnder-inkl-Buchse/dp/B00FIWJFNI/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1502261711&sr=8-2&keywords=12v+steckdose)
austauschen.
Grund: sie ist korrodiert. Ich kann sie zwar mit den Glasfaser-Stift reinigen und mit Kontakt-Spray behandeln, aber das hält nicht lange vor.
Über diese 12 V Dose schließe ich z.B. das Ladegerät an, um die Batterie zu laden.
Des weiteren nutze ich sie für meinen Luftdruck-Kompressor usw.
Kann mir jemand eine vergleichbare 12V Dose (wie oben beschrieben) empfehlen, die wasserdicht ist und nicht gammelt?
Re: 12 V Steckdose
Beitragvon Kurvensuchti » 09.08.2017, 22:42
_Gruß .. Guido_
Kurvensuchti
Motorrad: fuffzener tausender
Re: 12 V Steckdose
Beitragvon papajo » 10.08.2017, 07:27
Danke für Deine Antwort.
Wasserdichtigkeit erkennt man meistens ja auch an der Bauform.
Mir geht es primär um die Qualität der innenliegenden Kontakte.
Diese sollten nicht korrodieren.
Wenn also jemand eine 12V Buchse verbaut hat und diese seit einiger Zeit korrosionsfrei ist,
hätte ich gerne gewusst, welcher Hersteller/Händler/Verkäufer es ist.
Re: 12 V Steckdose
Beitragvon manulu » 10.08.2017, 11:06
Wie wäre es mit der originalen Steckdose von BMW.
Es sind zwei Teilenummern vorhanden:
1. 6134 7694306
2. 6134 7714741
Bei meiner F800R sind auch nach 3 Jahren keine Spuren von Korrosion aufgetreten.
Vielleicht haben andere im Forum mehr Erfahrung mit den originalen Steckdosen?
F800R 2014 & R NineT Racer
manulu
Motorrad: F800R'14 R9TR'19
Re: 12 V Steckdose
Beitragvon papajo » 10.08.2017, 14:17
Ich habe heute die Steckdose BAAS ZA02 erhalten und sie mit der bereits verbauten verglichen.
Die Unterschiede sind deutlich.
Die ZA02 ist qualitativ besser, weil weniger Eisenteile vorhanden sind.
Alleine der + Pol der Buchse ist aus Messing und nicht aus Eisen.
Der vorhandene Winkel kann verbaut werden, muss aber nicht (er kann entfernt werden). Das ging nicht eindeutig aus der Beschreibung hervor.
Es gibt eine Schmutzschutz-Kappe, die über den Stecker (von unten) gestülpt wird. Somit ist er nahezu wasserdicht.
Einziger Wermutstropfen könnte sein, dass diese Dose eine Federklappe hat, die, wenn die Dose in das bereits vorhandene Loch eingebaut wird, nicht ganz geöffnet werden kann.
