Scottoiler
Re: Scottoiler
Beitragvon nRcToretto » 10.06.2015, 16:56
Um den Schlauch halbwegs unsichtbar und sicher zu verlegen an der Schwingenunterseite, was habt ihr da für Halter benutzt? Sollte ja was sein, was durch Wasser beim Waschen oder im Regen nicht direkt wieder abfällt. Suche da noch nach was feinem ;) An meiner alten Triumph hatte der Händler die Montage mit so genialen Klebestreifen gemacht die auf der Oberseite so halbrund waren und wo der Schlauch perfekt reingepasst hat :clap: kennt das jemand?
nRcToretto
Motorrad: 2016 S1000R
Re: Scottoiler
Beitragvon Kraftwürfel » 10.06.2015, 22:32
Hier gehts ja um den Scottoiler. Beim CLS sind für die Schwinge so Gummiklötze mit Durchlass für den Ölschlauch dabei. Etwas anrauhen und mit dem beigefügten Kleber anpappen. Hält 1a. Vllt mal da anfragen, ob sie dir die einzeln liefern. cofus Mehr, als ne Absage, wirst du nicht bekommen.
Gruß Christoph
Kraftwürfel
Motorrad: rote Tausender
Re: Scottoiler
Beitragvon Madenfahrrad » 11.06.2015, 08:30
Die beiliegenden halten bei mir ausgezeichnet, trotz diverser unfreiwilliger Starkregenfahrten
Gesendet von einem iDing
Viele Grüße,
Bernd
Madenfahrrad
Motorrad: S1000R :)
Re: Scottoiler
Beitragvon nRcToretto » 11.06.2015, 11:56
Danke erstmal - die wo dabei sind hab ich halt schon verbaut und möchte das jetzt nochmal umgestalten. Die Schwingenunterseite ist ja so rau, daher hatte ich da Bedenken ob die da heben, daher habe ich um auf Nummer sicher zu gehen obenrum verlegt, aber nervt mich zunehmend das Geraffel nicht versteckt zu haben :ahh:
nRcToretto
Re: Scottoiler
Beitragvon FabianS » 18.12.2016, 21:23
Moin! Hätte mal 2 Fragen zum Scottoiler E-System V2:
Passt das System auch ohne Weiteres noch unter den Soziussitz trotz verbauter DWA?
Mittlerweile kooperiert BMW ja mit Scottoil und die Händler verbauen das System sogar direkt in der Niederlassung.
Hat jemand von euch sein System bei BMW einbauen lassen und wenn ja was hat insgesamt mit System gekostet ?
FabianS
Motorrad: S1000R ab 2017
Re: Scottoiler
Beitragvon mapa812 » 18.12.2016, 22:18
Auch Moin!
Ich kenne mich mit dem Oiler nicht aus aber ist die DWA nicht unter der Fahrersitzbank an der Batterie? Unter dem Soziussitz sollte der gleiche Platz sein wie ohne DWA.
Mein Händler bietet über den Winter 15% auf Werkstattaufträge für Teile und Arbeit. Das könnte man sicherlich etwas sparen wenn man nicht selber basteln möchte.
mapa812
Motorrad: S1000RR 2016
Re: Scottoiler
Beitragvon FabianS » 18.12.2016, 22:33
Nein die DWA ist unter der Soziussitzbank direkt über den Schrauben des Kennzeichenhalters. Daher die Frage, ob der Scottoiler trotzdem noch unter die Soziussitzbank passt.
FabianS
Re: Scottoiler
Beitragvon mapa812 » 18.12.2016, 22:59
Tatsächlich. Ich dachte da wird es keinen Unterschied zur RR geben.
Hier hat es jemand trotz DWA verbaut.
viewtopic.php?f=36&t=7655&start=60 Der zweite Beitrag auf Seite 5
mapa812
Re: Scottoiler
Beitragvon Madenfahrrad » 19.12.2016, 20:52
Ich habs, musst nur die Verkleidung leicht lösen, dann kannst du es eindrücken, nachfüllen klappt auch eingebaut [emoji4]
Viele Grüße,
Bernd
Madenfahrrad
Motorrad: S1000R :)
