Wolf Kühlerschutzgitter?
Re: Wolf Kühlerschutzgitter?
Beitragvon RRwolli » 29.07.2018, 11:16
SchlichemRider hat geschrieben:Ich hab da wenig bis kein Vertrauen, genauso wenig in Drahtbindekünste - denn auch der kann durch Vibrationen geschwächt
werden und ggf. abreißen...
deshalb wird der ja auch als Sicherungsdraht für den Rennstreckenbetrieb genutzt weil der ja durch Vibrationen reißt. plemplem
Ich fahre seit zwei Jahren auf meiner RR den Wasserkühlerschutz ohne Kabelbinder oder Draht. Das Gitter ist so passgenau das hält auch ohne Befestigung weil es in den Kühler geklemmt wird und klappern tut auch nichts. Rausfallen kann das auch nicht, da ist immer noch die Kühlerblende vor. Aber jeder wie er möchte.
http://www.wd-performance.de/set-kuehle ... -r-14.html
Beitragvon Sx1xR » 29.07.2018, 18:42
Mal als Beispiel.... hab vor 3 Wochen mein Beast in der Triple links in OSL geerdet...( wer OSL kennt weiß, das man da nicht unbedingt langsam ist..) beide kühlerhalterungen gebrochen..... die kühlerschützer vom Wolli saßen beide bombenfest und tun das immernoch.... an einem popeligen sicherungsdraht.....den es wahrscheinlich auch nicht gebraucht hätte....plemplem aber erstmal schlecht reden. Da fällt mir nur ein: wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fr.... halten.....
Amen
Sx1xR
Motorrad: S1000R 2015
Beitragvon SchlichemRider » 29.07.2018, 22:58
Okay... Habt ja Recht - mit Draht habe ich wenig bis keine Erfahrung/Ahnung, aber Danke für den Hinweis!
Wieder was dazugelernt (zu was so ein Forum nicht alles gut ist?! :roll: )
Meine S1000R werde ich trotzdem nicht mit Drahtbindekunst oder Kabelbindern "verschönern".
Das Gitter hat bei mir einen rein optischen Zweck. Einen Steinschlag am Kühler hatte ich, seit ich Motorrad fahre
noch nie gehabt, daher hätte ich es aus dem Aspekt heraus nicht installiert.
Jeder, wie er mag - der Markt hält für jeden Anwender das passende Produkt parat.
Und hey - leben und leben lassen... winkG
Es grünt so grün der Frühling...
SchlichemRider
Motorrad: S1000R (09/2014)
Beitragvon Neo2005 » 29.07.2018, 23:13
Da mach ich mir bei dem ganzen Kabelbinder-HighTech :mrgreen: mehr Gedanken. Das Plastik des Kabelbinders ist am Kühler immer
Hitze ausgesetzt und der Kunststoff wird dadurch mit der Zeit spröde und kann brechen.
Ich vermute, dass es ein spannender Moment ist, wenn sich ein Kühlerschutzgitter in bestimmten Situationen ablöst
und sich unters Hinterrad legt... winkG[/quote]
Kennst Du jemand der das schon mal hatte?
Neo2005
Motorrad: S1000RR 2016
Beitragvon S1R18 » 29.07.2018, 23:39
Für alle, die so ungeschickt sind wie ich kann ich die Gitter von Evotech empfehlen. Kosten schon etwas mehr aber sind sicher zu befestigen. Da wackelt dann nichts mehr. Einbauzeit beim 2. Mal weniger als 10 Minuten.
S1R18
Motorrad: S1000R/ '18
Beitragvon SchlichemRider » 30.07.2018, 18:03
Neo2005 hat geschrieben:Da mach ich mir bei dem ganzen Kabelbinder-HighTech :mrgreen: mehr Gedanken. Das Plastik des Kabelbinders ist am Kühler immer
Kennst Du jemand der das schon mal hatte?[/quote]
Hey Neo2005,
ich selbst kenne persönlich niemanden dem der Kühlerschutz abgeflogen ist, habe jedoch in Richtung sich lösender Kühlerschutzgitter gelesen und gehört und es waren die Befestigungsarten Draht oder Kabelbinder.
Meine damaligen Kunden haben alle die EvoTech Gitter verbaut und sind top zufrieden. Bis auf eine einmalige
Reklamation wegen abplatzender Beschichtung des Ölkühlers, was problemlos von EvoTech ersetzt wurde, hatte ich keine Beanstandungen hinsichtlich der Gitter - geschweige denn gerissener Befestigungspunkte oder dergleichen.
Da ich mich durch meinen Job mit Kabelbindern und deren Haltbarkeit bei Hitze und Umwelteinflüssen etwas besser auskenne als mit Draht (den ich nur bei Gartenarbeiten verwende - denn sonst verwende ich keinen Draht, um etwas an Fahrzeugen zu befestigen) vertraue ich der Befestigungsart (Kabelbinder) weniger, als der Befestigung durch die Verschraubung zwischen den beiden Kühlern.
Ich kann nur spekulieren, weshalb die Kühlerschutzgitter von EvoTech beim ein oder anderen evtl. gebrochen oder gerissen sind -
aber was weiß schon ich?! scratch
Frag da lieber die Profis hier im Forum - ich bin da außen vor winkG
SchlichemRider
Beitragvon RRwolli » 12.09.2018, 20:11
habe beim aufräumen noch ein Set Schutzgitter gefunden. War mal ein leichter Transportschaden. Konnte aber wieder gerichtet werden und ist im angebauten Zustand nicht zu sehen. Würde ich als B-Ware für 60 € + Versand abgeben. Da der Hersteller das BMW Emblem nicht mehr herstellt ist das die letzte Gelegenheit sein Mopped damit zu verschönern.
https://picload.org/view/dlplppar/img_2017.jpg.html
Beitragvon Noppenkiller » 12.09.2018, 20:37
steinigt mich...........aber ich hab den Billigschund aus China für 33 Euro inkl. Versand bestellt.
Also die Verarbeitungs-Qualität - da graust es einem ein wenig..........dazu kommt noch, dass die Beschriftung nur mit s 1000 RR erhältlich ist.
Das gute ist, dass es sehr gut hält und einfach zu montieren ist, und noch ziemlich gut aussieht.
Deshalb bleibt es dran.
https://www.wish.com/product/58c81058da7bf7545f109c12
Cruiser: Moto Guzzi V9 (2019)
Noppenkiller
Beitragvon BenBs1000r » 12.02.2021, 12:41
Hey, bin seit kurzen auch stolzer Besitzer einer R. Nun suche ich ein passendes Kühlerschutzgitter. Weiß jemand, ob das von Evotec auch beim 2019er Modell passt? In den gängigen Onlineshops steht immer nur bis 2018 dabei?
Besten Dank
BenBs1000r
Motorrad: S1000R 2019
Beitragvon Alf11 » 12.02.2021, 14:00
BenBs1000r hat geschrieben:Hey, bin seit kurzen auch stolzer Besitzer einer R. Nun suche ich ein passendes Kühlerschutzgitter. Weiß jemand, ob das von Evotec auch beim 2019er Modell passt? In den gängigen Onlineshops steht immer nur bis 2018 dabei?
Besten Dank
Auf der Evotech Performance Seite steht 2017 bis 2020 siehe HIER.
Alf11
Motorrad: S1000XR 2016
Beitragvon BenBs1000r » 15.02.2021, 15:30
Alf11 hat geschrieben:
Besten Dank
Ja, hab’s auch noch entdeckt. Vielen Dank
BenBs1000r
Beitragvon Meister Lampe » 15.02.2021, 16:12
Sx1xR hat geschrieben: ...wer OSL kennt weiß, das man da nicht unbedingt langsam ist..
Ääh ... :shock: ... was ist an OSL schnell , schnell ist Spa oder NBR oder andere Strecken ... winkG
Bild Bild Bild Bild Bild
Motorrad: ÄRÄR
Beitragvon ursjuerg » 15.02.2021, 16:42
Mit "da" dürfte die Kurve, nicht aber die Strecke gemeint sein!
Es ist schwer vorstellbar, dass die selbe Kurve auch auf anderen Strecken vorkommt!
Gruss Urs
ursjuerg
Motorrad: S1000R 2018
