Zundel hat geschrieben:Dann geben die den Fehler ja sogar zu, denn die haben den ja eingebaut.
Mein Topf wurde mit eingeschraubtem dB-Killer ausgeliefert.
Derbobs hat geschrieben:Zundel hat geschrieben:Dann geben die den Fehler ja sogar zu, denn die haben den ja eingebaut.
nein, der BOS kommt mit ausgebautem dB-Filter. man baut ihn selbst ein, ist lt. BOS also auch für den korrekten sitz verantwortlich.
Derbobs hat geschrieben:ist ja echt teilweise unerträglich hier. "nix stimmt", "lass mich mal machen, dann läuft das" - was für ne arroganz hier teilweise an den tag gelegt wird spricht echt nicht für das forum und dessen user.
mag ja sein dass das 2015 anders war. 1915 hatten wir sogar gar keine S1000R. JETZT ist das aber so.
herbyei hat geschrieben:Derbobs hat geschrieben:ist ja echt teilweise unerträglich hier. "nix stimmt", "lass mich mal machen, dann läuft das" - was für ne arroganz hier teilweise an den tag gelegt wird spricht echt nicht für das forum und dessen user.
Seit einigen Jahren liefert BOS den ESD mit beiligendem db-Eater aus, zuvor war dieser verbaut. (BOS)
Dass würde zunächst bedeuten, dass ein ESD der so ausgeliefert wird, keine Zulassung hat, denn dieser ESD hat ja nur mit db-Eater die Zualssung.
In der Beschreibung steht, dass wenn der db-Eater entfernt wird, man einen offenen Racingdämpfer erhält.
Aus dieser Beschreibung und der Annahme des Händlers (Louis) sei der db-Eater bei der Auslieferung verbaut, was wie sich herausstellt nicht stimmt.
Zudem liegt keine Montageanleitung bei, wie der db-Eater eingebaut wird und die Schraube befestigt wird, was widerum in D unzulässig ist, da gesetzlich vorgeschrieben. In der Stückliste ist der Db-Eater auch nicht aufgeführt und eingezeichnet.
Eine Zweipunktbefestigung erfolgte im Laufe der Produktentwicklung, da die eine Madenschraube wohl nicht korrekt montiert wurde.
Daraus ergibt sich: geht der db-Eater unterwegs verloren, hätte der Kunde keine ordentliche Befestigung durchgeführt.
Da die gesetzlichen Vorgaben seitens des Herstellers nicht eingehalten wurden - Auslieferung in einem Zustand wie der ESD zugelassen - Montageanleitung - Verbesserung des Produktes von 1-Punkt- auf 2-Punkt-Befestigung - gehen in diesem Fall ganz klar zu Lasten des Herstellers (BOS), was hier zunächst an den Händler (Louis) herangetragen wird.
BOS wird dies als Anregung Nach NL weiterleiten und Derbobs soll sich mit einem Bild des db-Eater mit der 2-Punktbefestigung an Louis wenden, dann solltest auch den 20€-Rest bekommen. (schicke Dir die Kontaktdaten per PN).
Zundel hat geschrieben:Derbobs hat bislang keine PM gesendet (21.53Uhr).
Mitglieder in diesem Forum: papajo und 19 Gäste
