Raderwechsel
Raderwechsel
Beitragvon bens1000r » 06.06.2017, 16:25
kann mir jemand sagen welches werkzeug ich genau für die Räder ausbau brauche.
Vorne eine 24er Nuss und Hinten? 32 oder 34 ?
Gibts dazu noch Tipps oder ist das bei der s1000r halb so wild?
bens1000r
Motorrad: s1000r 2014 weiß
Re: Raderwechsel
Beitragvon sakurakira » 06.06.2017, 16:54
Siehe Handbuch ist mein tip.
Ansonsten ABS Sensoren aufpassen (am besten abmontieren) dann ist alles halb so wild
sakurakira
Motorrad: RSV4 1100 Factory
Re: Raderwechsel
Beitragvon RRwolli » 06.06.2017, 17:12
ich empfehle dir einen 24er Inbus für vorne zu nehmen. Mit ner 24er Nuss kommste nicht weit. Für hinten 34er Nuss. Vorne erst die in Fahrtrichtung rechte Gabelklemmung unten lösen und nur die Rechte. Vorher aber noch die Bremszangen demontieren. Wenn Du hinten ein Problem beim Wiedereinbau hast dann empfehle ich dir den Wheelfix.
Re: Raderwechsel
Beitragvon duvi » 08.06.2017, 12:42
Klingt zwar nach Eigenwerbung, ist aber ein Super-Gerät ThumbUP Ich habe mir erst jetzt Eines besorgt, das hätte ich viieeel früher machen sollen :!: :!:
Grüße von der Ostsee
duvi
Motorrad: S 1000 R BJ. 2014
Re: Raderwechsel
Beitragvon RRwolli » 08.06.2017, 19:57
duvi hat geschrieben:Klingt zwar nach Eigenwerbung, ist aber ein Super-Gerät ThumbUP Ich habe mir erst jetzt Eines besorgt, das hätte ich viieeel früher machen sollen :!: :!:
das hat mir gestern ein Forenkollege, der mir sein Hinterrad für einen neuen Schlappen gebracht hat, auch gesagt. ThumbUP
Re: Raderwechsel
Beitragvon Andreas_Q » 09.06.2017, 13:02
Hier wurde das Thema auch schon diskutiert :)
viewtopic.php?f=34&t=11992&start=15
Andreas_Q
Re: Raderwechsel
Beitragvon HaRzeR1000 » 09.06.2017, 18:37
Mein Wheelfix ist heute auch angekommen ThumbUP
Bin ja mal gespannt wie es funktioniert....werde ich demnächst mal testen und dann berichten.
@RRwolli....wozu sind eigentlich die vier Muttern noch gedacht scratch
HaRzeR1000
Motorrad: S1RR/2012+S1R/2015
Re: Raderwechsel
Beitragvon RRwolli » 10.06.2017, 10:29
die sind zum Kontern der Stellschrauben wenn Du die Arbeitshöhe angepasst hast. War ein Vorschlag der Motorrad Zeitschrift als die den Wheelfix letztes Jahr getestet und in der Motorrad vorgestellt haben. Die kannst Du verwenden oder auch nicht. Ich brauche sie nicht.
Re: Raderwechsel
Beitragvon HaRzeR1000 » 12.06.2017, 09:19
ThumbUP hatte ich mir auch so gedacht winkG
HaRzeR1000
Re: Raderwechsel
Beitragvon road-runner » 12.06.2017, 12:44
hätte ein Wheelfix abzugeben.. scratch
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
