Road Attack 3
Re: Road Attack 3
Beitragvon Iceman64 » 09.09.2017, 17:19
Fischi hat geschrieben:
Iceman64 hat geschrieben:
Am längsten hält der Metzler Z01(ca.5500km) und gript ordentlich !
Glaubs Du der hält länger als ein Angle GT?
JA Definitiv ThumbUP
Re: Road Attack 3
Beitragvon AlSchu » 21.09.2017, 10:23
Gibts Erfahrungen wie lange der CRA 3 bei flotter Gangart (am besten in einem kurvigem Gebiet wie den Alpen) hält?
Mein CRA 2Evo is nun nach 6000 km vorne fertig und hinten grenzwertig... Wenn der CRA 3 nun auch so lange hält, würde ich umsteigen, aber man liest ja, dass der nen brutalen Grip hat, das aber auf die Gesamtlaufleistung gehen könnte ?!
AlSchu
Motorrad: BMW S1000R - Black
Re: Road Attack 3
Beitragvon jussen » 21.09.2017, 10:50
Hier ein kurzes Feedback zum CRA3 nach knapp 2tkm tlw. im Regen: Vertrauen ab dem ersten Meter; super Grip Niveau; selbst bei 12 Grad Außentemperatur ist der Reifen bereits bei normaler Gangart warm/tlw. sogar leicht sticky am Vorderrad.
Bei flotter Gangart leichte Sägezahnbildung; Grip ohne Ende.
Zur Laufleistung kann ich schwer was sagen. Bei der Fahrweise und den Temperaturen hatte die Serienbereifung PDC schon ein ausgeprägtes Verschleißbild - aber hier vergleicht man sicher Äpfel mit Birnen.
Einziger negativer Aspekt (habe die Reifen selber aufgezogen): Der Reifen scheint vorne wie hinten über die Lauffläche gleichmäßig schwer zu sein. Es gibt keine rote Markierung für das Ventil. Das führte beim Auswuchten bei mir zu 35 g hinten und 25 g vorn.
Viele Grüße Jussen
jussen
Re: Road Attack 3
Beitragvon Fafnir » 21.09.2017, 13:40
jussen hat geschrieben: Das führte beim Auswuchten bei mir zu 35 g hinten und 25 g vorn.
Viele Grüße Jussen
Das halte ich für durchaus akzeptabel.
Re: Road Attack 3
Beitragvon tictac » 21.09.2017, 13:54
AlSchu hat geschrieben:Gibts Erfahrungen wie lange der CRA 3 bei flotter Gangart (am besten in einem kurvigem Gebiet wie den Alpen) hält?
Bei flotter Gangart macht der CRA3 bei mir erstaunliche 4500km.
Zum Vergleich:
T30 ca. 3300km (Rundum abgefahren)
Pirelli Rosso 3 ca. 2800km (Rundum abgefahren)
Roadtec 01 ca. 3000km (nur Flanken abgefahren)
M7RR ca. 2300km (Rundum abgefahren)
tictac
Re: Road Attack 3
Beitragvon Sprint » 21.09.2017, 18:58
tictac hat geschrieben:
Zum Vergleich:
Hi Tic tac . Bist du sicher was du da geschrieben hast, das du cra3 4500 km Geschaft hast !,,
Ich denke ja
Aber ich denke mir den anderen reifen hattest du auch Geschaft denke ich .vor allem roadtec 01 ThumbUP ,
Ich Denke irgend etwas past nicht bei deiner Angaben..
Mfg
Sprint
Sprint
Motorrad: S1000rr
Re: Road Attack 3
Beitragvon tictac » 21.09.2017, 20:34
Klar bin ich sicher :D
DIe Angaben sind bis zur Grenze 1,6mm.
Beim Roadtec01 waren die 1,6mm nur an den Flanken vom Vorderrad erreicht und dadurch war der Reifen super kippelig und für mich nicht und nie mehr fahrbar. In der MItte waren noch 4mm drauf. Für mich passt der Roadtec01 einfach nicht.
Hier solls aber um den CRA3 gehen und das ist ein super genialer Reifen. Für mich absoluter Preis/Leistungssieger.
tictac
Re: Road Attack 3
Beitragvon Ekroete » 21.09.2017, 22:48
tictac hat geschrieben:Klar bin ich sicher :D
Mein Kollege hatte das gleiche Problem mit dem R01, VR kantig und unwohlsein in Kurven bei ca. 3500km.
Ich selbste fahre den CRA3 seit 850km und bin begeistert, absolut sicheres Gefühl, auch im Regen.
Kann diesen Reifen empfehlen. ThumbUP
die linke zum Gruß
Ekroete - Bernd
Wenn Du rechts ziehst wird die Landschaft schneller!!!
Ekroete
Motorrad: BMW S 1000 XR
Re: Road Attack 3
Beitragvon RD350-YPVS » 23.09.2017, 20:45
mal ne frage habe den jetzt knapp 1000km drauf. im kalten zustand bei diesen temperaturen kippt der vorne bei euch auch in die kurve etwas ein? legt sich nach paar km. ist aber der erste reifen der das macht bei solch einer niedrigen km leistung
RD350-YPVS
Re: Road Attack 3
Beitragvon Jokum » 24.09.2017, 10:46
Das kippelige Gefühl am Vorderreifen auf den ersten paar Kilometern hab ich auch, hab aber den Eindruck, dass es mit dem Luftdruck zusammenhängen könnte, der sollte vorne schon bei 2.5 Bar liegen.
Jokum
Re: Road Attack 3
Beitragvon RD350-YPVS » 24.09.2017, 22:40
2.5 vorne habe ich drauf
RD350-YPVS
Re: Road Attack 3
Beitragvon Serpel » 25.09.2017, 14:18
Vorsicht!
Kippt ein Reifen fast von selbst in die Kurve und braucht relativ viel Kraft beim Auslenken ist zu viel Druck im Reifen (und/oder der Reifen ist noch neu mit viel Gummi auf den Flanken), nicht umgekehrt.
Serpel
Serpel
Motorrad: BMW S 1000 R
Re: Road Attack 3
Beitragvon RD350-YPVS » 25.09.2017, 15:32
Diese Wahrnehmung habe ich sonst bei Reifen die 3000KM oder größer alt sind. Serpel, das was DU auch wahrnimmst bei den Tourenreifen. Bei gleichem Luftdruck machte er das auf den ersten KM nicht.
Ich werde mal runtergehen auf 2.3 vorne und versuche es. Glaube aber nicht das es was ändert. Was fahrt Ihr so vorne an LD?
RD350-YPVS
Re: Road Attack 3
Beitragvon Serpel » 26.09.2017, 04:08
Es ist schlussendlich ein Definitions- und damit Verständnisproblem. (Eigentlich bezog sich mein Beitrag auf den von Jokum.)
Ein Reifen, der beim Einlenken hohe Haltekräfte benötigt und den Eindruck erweckt, er möchte sich selbst fortwährend weiter in die Kurve eindrehen, ist das Gegenteil von einem kippeligen Reifen, der beim Einlenken kaum Haltekräfte benötigt und bei dem noch während des Abklappens der Punkt erreicht ist, wo die Gegenkraft am kurveninneren Lenkerende verschwindet und der Lenker durch Druck am kurvenäußeren Lenkerende vom Fahrer selbst weiter eingedreht werden muss. Das ist dann - nebenbei bemerkt - der Punkt, der vom Fahrer als Kippeln wahrgenommen wird, weil Druck am kurvenäußeren Lenkerende unmittelbar zum Auslenken der Kurve führen würde, wenn er nur einen Moment zu früh oder zu heftig erfolgt. Das Motorrad "weiß" an diesem Punkt sozusagen nicht, ob es weiter einlenken oder auslenken soll.
Im ersten Fall handelt es sich um einen an den Flanken abgenutzten Reifen mit ggf. zu wenig Druck, im zweiten Fall um einen neuwertigen Reifen mit (zu) viel Gummi auf den Flanken und/oder zu viel Druck.
Serpel
Serpel
Re: Road Attack 3
Beitragvon gstrecker » 26.09.2017, 06:50
HI Serpel, kannst Du bitte Deine Aussage oben in kurzen verständlichen Sätzen wiederholen. Das wäre ganz lieb.
Sonst sterbe ich wahrscheinlich dumm ;-)
gstrecker
Motorrad: S1000XR 2019
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
