TylerDurden hat geschrieben:...Ich fahre mittlerweile den 4. Satz. Immer Flattern. TD
Dinoz hat geschrieben:Na ja, falls das jetzt seit 4 Reifen gleich ist, gibt es wohl eine andere Ursache. Allerdings scheint es Dich nicht wirklich zu stören, sonst hättest Du ja mal nen Michelin o.ä in die Reihe eingestreut, oder?
@ Clapt, 115 gr ist schon ne Nummer, da bin ich gespannt was raus kommt
Grundsätzlich ist eine Teilverkleidete mit breitem Lenker anfälliger als ein Supersportler mit Stummel. Da kann zum Beispiel schon Mal eine weitere Textiljacke reichen um ungewollt viel Bewegung in das Moped zu bringen. Oder eine Zubehör Verkleidungsscheibe etc
Clapt hat geschrieben:Hallo,
der Termin zum Aus-wuchten wurde um 1 Woche verschoben, Angeblich kein Personal.
Habe mir meine Reifen nochmal genau angesehen.
Am Hinterrad haben sie auch 55 Gramm angebracht. Was mich total stutzig macht ist die gelbe Markierung am Reifen.
Die ist an beiden Reifen gegenüber vom Ventil.
Muss das nicht normal am Ventil sein?
Gruß Clapt
andi76 hat geschrieben:Die vielen Gewichte am Vorderrad hängen oft damit zusammen, dass die Felge das Reifendruckkontrollsystem montiert hat, was einiges wiegt, gegenüber sind dann die Ausgleichsgewichte
