Schraube am Motorblock lösen?
Beitragvon Padi #4 » 18.02.2015, 23:20
Ich möchte auf der linken Seite vom Motor die auf dem Bild mit rotem Pfeil markierte Inbusschraube lösen.
Die Schraube lässt sich jedoch nicht lösen, hält bombenfest und bevor ich grösseren Schaden anrichte bitte ich um euren Rat :?:
    Ist diese Schraube womöglich eingeklebt?
    Ist diese Schraube nur dafür da um das Gewindeloch abzudecken oder hat sie eine Funktion?
    Wer kann mir einen Tip geben wie ich sie am besten lösen kann?
Natürlich kommt jetzt auch die Frage wozu ich diese Schraube lösen will.
Ich möchte an dieser Stelle eine Halterung für eine meiner GoPro Kameras befestigen. :D
Grüsse PADI #4
Padi #4
Re: Schraube am Motorblock lösen?
Beitragvon GiTo » 18.02.2015, 23:33
Das ist die Schraube / der Stopfen zum Öldruck messen. Ich habe dort meinen Temp-Fühler dran. Für die Go-Pro würde ich mir einen geeigneteren Ort suchen, denn da wird's ziemlich warm. Der Stopfen sollte auch nicht bombenfest sein, das wundert mich. Der wird mit 25 Nm angezogen.
Amat Victoria Curam. Bild
GiTo
Motorrad: S 1000 R 2014
Beitragvon Padi #4 » 18.02.2015, 23:40
GiTo hat geschrieben:Das ist die Schraube / der Stopfen zum Öldruck messen. Ich habe dort meinen Temp-Fühler dran. Für die Go-Pro würde ich mir einen geeigneteren Ort suchen, denn da wird's ziemlich warm. Der Stopfen sollte auch nicht bombenfest sein, das wundert mich. Der wird mit 25 Nm angezogen.
Wenn ich das jetzt richtig verstehe heisst das, es ist hinter der Schraube offen zum Motor-Ölkreislauf :shock:
Ist jetzt natürlich ziemlich kühl, vielleicht müsste ich den Bereich wärmen bevor ich weiter versuche die Schraube zu lösen.
Ich würde die GoPro nicht direkt da befestigen sondern von dort über einen Bügel aus Aluminium.
Zuletzt geändert von Padi #4 am 18.02.2015, 23:44, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse PADI #4
Padi #4
Beitragvon GiTo » 18.02.2015, 23:42
Padi #4 hat geschrieben:
Wenn ich das jetzt richtig verstehe heisst das, es hinter der Schraube offen zum Motor-Ölkreislauf :shock:
Genau! Deshalb sag ich: Such Dir ne andere! Da wird's nicht nur warm, sondern Du hast da auch noch bis zu 4,5 bar Druck drauf. winkG
GiTo
Beitragvon Padi #4 » 18.02.2015, 23:45
Hast mich überzeugt, die Schraube lasse ich besser sein wie sie ist.
Danke für den Tip ThumbUP
Grüsse PADI #4
Padi #4
Beitragvon GiTo » 18.02.2015, 23:48
Padi #4 hat geschrieben:Hast mich überzeugt, die Schraube lasse ich besser sein wie sie ist.
Immer gerne ThumbUP
GiTo
Beitragvon Padi #4 » 18.02.2015, 23:51
Noch eine Frage:
Muss diese Schraube in der Werkstatt für Servicearbeiten entfernt werden ? :shock:
Grüsse PADI #4
Padi #4
Beitragvon GiTo » 18.02.2015, 23:54
Padi #4 hat geschrieben:Noch eine Frage: Wird diese Schraube in der Werkstatt entfernt für Servicearbeiten?
Zumindest nicht bei einem regulären Service. Ausser Du hast Probleme mit dem Öldruck.
GiTo
Beitragvon Padi #4 » 19.02.2015, 00:15
Thanks :D
Grüsse PADI #4
Padi #4
