Steckachse hinten
Steckachse hinten
Beitragvon testfahrer » 07.04.2014, 15:02
ich möchte meinen Einarmständer von der Speedy evt. auch für die R benutzen.
Dazu muss ich eine Steckachse drehen.
Kann mal jemand den Innendurchmesser der hinteren Achse messen.
Danke
tom
Gruß aus dem Saarland
testfahrer
Re: Steckachse hinten
Beitragvon jr-r1 » 07.04.2014, 15:25
Würde mich mal interessieren wie du das Rad ausbauen willst????
jr-r1
Beitragvon CharlyB » 07.04.2014, 15:39
Die hintere Achse der RR ist nicht hohl. winkG
Ich war dabei ThumbUP
CharlyB
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon jr-r1 » 07.04.2014, 15:41
Es geht hier um eine R ;-)
Und selbst bei einer RR ist sie hohl...
jr-r1
Beitragvon CharlyB » 07.04.2014, 16:49
Ich Nehms zurück.
Auch wenn es nicht um die RR geht ist deren Achse auch hohl.
Durchmesser weiß ich trotzdem nicht :mrgreen:
CharlyB
Beitragvon jr-r1 » 07.04.2014, 17:01
Mich würde vor allem interessieren wie man mit einem einarmständer bei einer zweiarmschwinge das Händeln will.... scratch
jr-r1
Beitragvon RRwolli » 07.04.2014, 18:01
der Innendurchmesser ist nicht gleichmäßig. Richtig konisch aber auch nicht.
Beitragvon testfahrer » 07.04.2014, 19:37
Es geht nur ums waschen und nicht ums Rad ausbauen. Soll ja nur mal ein versuch werden.
Zum Rad ausbau habe ich einen Bursingständer. Da benötige ich nur noch eine neue Platte.
tom
testfahrer
Beitragvon Koelner » 07.04.2014, 19:50
Hallo Tom,
ich messe an meiner mit der Schieblehre 23mm
Gruß Detlef
Koelner
Beitragvon testfahrer » 07.04.2014, 20:44
Danke Detlef,
danke.
Dann werde ich in den nächsten Wochen mal die Drehbank anwerfen. Habe ja Zeit bis in KW 30. plemplem
testfahrer
Beitragvon ingon6514 » 07.04.2014, 20:57
Hallo ich habe mir letztes Jahr einen Heber gebaut, den ich in die Hinterachse stecke. Funktioniert einwandfrei. Benutze ich allerdings nur zum Kette schmieren und um Mopped zu putzen. Grüße INGO
ingon6514
Motorrad: S 1000 RR MÜ12
Beitragvon Adigator » 09.04.2014, 07:38
hatte mir für meine crossrunner diese gekauft:
http://shop.kern-stabi.de/Produktkatego ... tikelliste
Einarm-Montageständer ( Kugelgelagert) die 2ten von oben. der aufnahmedorn hat 27.4mm
habe an der S1000R 23.2mm gemessen.
Problem: die vergütung ist dan weg beim dorn und die gegenhalteschraube ist zu kurz. d.h. müsste eine gewindestange nehmen.
was denkt ihr, machbar? ist es möglich, dass die S1000R konisch ist in der achse?
Adigator
Beitragvon CharlyB » 09.04.2014, 09:34
Also ich würde mir für nen Fuffi den holen
http://www.ebay.de/itm/Motorrad-Montage-Stander-RAC-hinten-BMW-S-1000-RR-HP4-Hinterrad-Lift-/400632574737?pt=Hebehilfen_B%C3%B6cke&hash=item5d478ff311
und diese Aufnahmen für nen 10er
http://www.ebay.de/itm/Standeraufnahme-Schwinge-BMW-S1000RR-Schrauben-M8-schwarz-NEU-/121220258308?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item1c394a5a04
Dann könnt Ihr euch das ganze Gedöns mit dem Einarmschwingenständer schenken, könnt auch mal anständig ein Rad wechseln und braucht vor allem keine Angst haben, dass euch die Kiste mal umfällt.
CharlyB
Beitragvon Adigator » 09.04.2014, 11:03
kippen kann er nicht, wird auf der anderen seite fixiert durch durchgehende schraube. pneuwechsel hast du recht, mache ich aber nie selbst :roll: muss mal kucken was sich da machen lässt. danke schon mal charly
Adigator
