Rückrufaktion Kupplungsdeckel s1000r
Re: Rückrufaktion Kupplungsdeckel s1000r
Beitragvon Jagger1973 » 12.12.2022, 19:51
eD1c hat geschrieben:
Jagger1973 hat geschrieben:Hallo Leute
Heute das Schreiben von BMW im Briefkasten.
Rückruf wegen der Verschraubung des Kupplungsdeckels kann sich aufgrund fehlerhafter Gleitbeschichtung
auf dem Gewinde der Schraube lösen. Dies kann zu einem Verlust der Vorspannung in der Verschraubung führen.
In der Folge kann Öl austreten. Das austretende Öl kann auf die rechte Seite des Hinterreifens gelangen oder
auf den Katalysator tropfen. In der Folge können kritische Fahrsituationen nicht ausgeschlossen werden.
Dieser Rückruf ist natürlich kostenlos. cofus :ahh:
Habe das gleiche Schreiben erhalten und bereits einen Termin beim freundlichen für Anfang März gemacht.
Gibt schlimmeres :)
Denke ich auch. Bis jetzt ist alles trocken untenrum :lol:
Warten auf die Teile.
Gruß Michel
Jagger1973
Beitragvon King-of-Rims » 13.12.2022, 13:50
Ich habe mal geschaut, bei meiner aus 08.2021 steht auch nur INFO772291.
Ich habe aber keine Lenkerendenspiegel.
Der Öldeckel scheint also nur 22er Modelle zu betreffen.
LG
King-of-Rims
Motorrad: BMW S1000R K63
Beitragvon Stratos-Schorsch » 24.04.2024, 11:29
herbyei hat geschrieben:
XORTE_DERSIM hat geschrieben:Ich habe meine vin mal eingegeben .
Bekomme dann : Service Aktion INFO772291.
Betrifft bei K63 die Lenkerendenspiegel, Spiegelglas kann sich wegen nicht ausreichender Klebung lösen.
Die überarbeitenden Lenkerendenspiegel haben eine verbesserte Klebung und eine zusätzliche Kennzeichnung in der Kugelgelenkaufnahme mit 04 und 06.
Dachte, das Thema hatte sich erledigt.
Hab gestern abend bei Abgabe der M1000R zum Update Tagfahrlicht die linke Spiegelklebung bemängelt, der Werkstattmeister schaute dann rechts nach, dort sah es nicht wirklich besser aus.
Heute morgen der Anruf, Update fertig und bekomme noch 2 neue Spiegel.
Produktionsdatum war Ende Mai 2023.
Beitragvon herbyei » 24.04.2024, 16:20
Hast darauf geschaut: Kennzeichnung in der Kugelgelenkaufnahme mit 04 und 06.
Wäre seltsam wenn das bei den Neuen auch gleich wieder wäre, vielleicht waren da noch Restbestände vorhanden und du hast sie bekommen.
Beitragvon Stratos-Schorsch » 24.04.2024, 16:57
Hab leider vorher nicht drauf geschaut Herb.
Wenn ich die Mofa abhole, versuche ich noch an den "alten" Spiegeln nachzusehen.
Für die Produktion werden eigentlich immer frische Teile genommen?!
Beitragvon Stratos-Schorsch » 25.04.2024, 20:51
Im Werk bzw. im Lager arbeiten anscheinend auch Schöckel, wie woanders auch.
Meine Lenkerendenspiegel ohne Kennzeichnung 04 oder 06 wurden gegen Spiegel getauscht, diese haben die Kennzeichnung auch nicht.
Der neue Spiegel links ist wieder teilweise ohne Klebeverbindung!
Danach mit meiner :D die interne Mitteilung angeschaut, dort ist sogar für Blindschleichen ein Foto dabei.
Stand jetzt wird vermutet, der Lagerbestand wurde nicht bereinigt.
Mehr Info folgen.
Beitragvon Lampe » 26.04.2024, 10:13
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Im Werk bzw. im Lager arbeiten anscheinend auch Schöckel, wie woanders auch.
Mehr Info folgen.
bei meiner m1r ist es der rechte spiegel
MfG Lampe
Lampe
