Fehlende Schrauen rechte Fahrzeugseite S1000R
Beitragvon Juma3105 » 17.05.2020, 18:28
habe an 2 Stellen auf der rechten Fahrzeugseite Stellen mit Gewinden, an denen keine Schraube ist. Für mich sieht es aus, als könnte da normal was sein. Könnte mal jemand zu seinem Schätzchen kucken gehen?
Danke vorab.
Juma3105
Motorrad: S1000R BJ17
Re: Fehlende Schrauen rechte Fahrzeugseite S1000R
Beitragvon dommuc » 17.05.2020, 18:30
wurde meines wissens schon mehrfach mit fast den exakt gleichen fotos hier im forum... dort werden bei der rr verkleidungen befestigt die die r nicht hat
dommuc
Beitragvon Sandie » 18.05.2020, 15:48
Soweit ich weiß wird da der Motorständer bei Wartung zB der Gabel befestigt.
Sandie
Beitragvon fazer-fighter » 18.05.2020, 16:06
Das können auch Hilfsbohrungen für den Zusammenbau in Berlin sein.
fazer-fighter
Motorrad: S1000R, FZS1000
Beitragvon Stratos-Schorsch » 19.05.2020, 01:16
dommuc hat es richtig erkannt und genannt (M6 Gewinde für Halterungen Motorspoiler)!
Es gibt auch Hilfsbohrungen am Motor mit M10er Gewinde, diese sind für Montagearbeiten!
Beitragvon Kajo » 19.05.2020, 10:36
Stratos-Schorsch hat geschrieben:dommuc hat es richtig erkannt und genannt (M6 Gewinde für Halterungen Motorspoiler)! Es gibt auch Hilfsbohrungen am Motor mit M10er Gewinde, diese sind für Montagearbeiten! Gruß Jörg
Besten Dank für Deine Erklärung - Gruß Kajo
Beitragvon Fox-Two » 19.05.2020, 13:19
So sieht es bei der RR aus.
BMW S1000RR K46 Mj.15
Instagram: @foxtwo666
Fox-Two
Motorrad: BMW S1000RR ˋ15
Beitragvon Juma3105 » 19.05.2020, 14:30
alles klar, vielen Dank an alle, also unbedenklich. Schönere Lösung werkseitig m.M.n. wäre es, wenn solche Gewinde dann zumindest eine funktionslose Schraube drin hätten, hat aber bestimmt von Seiten BMW gute Gründe.
Lg Max
Juma3105
Beitragvon Fox-Two » 19.05.2020, 16:16
Schrauben kosten Geld und Gewicht. Aber du kannst natürlich eine reinschrauben.
Fox-Two
Beitragvon Holzkatze » 19.05.2020, 22:22
arbroller arbroller :clap: popcorn
Holzkatze
Beitragvon Stratos-Schorsch » 19.05.2020, 22:37
Edit: der Vollständigkeithalber sind es natürlich nur M5er Gewinde!
Bevor ich dort Schrauben reindrehen würde, nehme ich lieber flache schwarze Kunststoffabdeckungen. Diese gibt es (in der Bucht oder Amaz.)für die gängigen Gewindegrößen!
