Krümmer von RR ab 2015 an R bis 2016 ?
Beitragvon InfirmieRR » 30.06.2019, 15:20
Hallo,hab mich totgesucht aber nix gefunden,evtl auch nicht richtig gesucht cofus
Hat schon mal jemand die Krümmeranlage bzw den kompletten Auspuff von der RR 2015/2016 an die R bis 2016 gebaut ?
Hab ein englisches Youtube Video dazu mal gesehen,der sagte es passt.
Will möglichst mit OEM Teilen umbauen und nicht mit Akra und Co.
Hintergrund : der hässliche Brotkasten soll weg,im 2015er RR Krümmer sind ja so kleine Kat Patronen drin,jetzt kommt natürlich die Frage nach der AU ,geht der Ofen damit durch den TÜV ?
Passen die Anschlüsse für die beiden Lambda Sonden vom RR Krümmer an die R ?
Kann man den kleinen Endtopf der R evtl bei behalten und an den RR Krümmer bauen ? Das wäre meine favorisierte Variante.
Wird irgendwas negativ beeinflusst durch den Umbau bezüglich Motorsteuerung ?
Was passiert mit der Ansteuerung der Klappe ,hat der RR Auspuff auch ne Klappe ?
Danke für Rückmeldungen ThumbUP
Gruß Olli
InfirmieRR
Motorrad: S1R/2016 lightwhite
Re: Krümmer von RR ab 2015 an R bis 2016 ?
Beitragvon Matthias K » 02.07.2019, 07:10
Hi
Du möchtest die OEM Anlage der RR an die R aber den ESD der R bauen?
Diese Konstelation ist machbar!
Matthias
Beitragvon InfirmieRR » 02.07.2019, 21:48
Hallo Matthias,danke dir,du hast also schon mal RR Krümmer und R Endtopf zusammen verbaut ?
Gruß Olli
InfirmieRR
Beitragvon Matthias K » 03.07.2019, 06:11
Ja, habe ich. Mehrmals.
Jedoch schaue nur auf den Durchmesser des Ausgangs.
Nur das ist entscheident winkG
Und auf die LAge der Lambda Sonden, das ist alles identisch.
Matthias
Beitragvon S1000r die Erste » 13.08.2019, 11:57
was ist aus deinem Projekt geworden :?: Was sind die Vorteile von dem Umbau?
Beste Grüße
Peter
S1000r die Erste
Motorrad: S1000r
Beitragvon InfirmieRR » 13.08.2019, 21:37
Werde den Umbau erst für nächstes Jahr ins Visier nehmen, hab noch Anschlußgarantie bis 03/2020 und will vorher nix manipulieren am OEM Setup.
Den Grund für den Umbau hab ich in meinem ersten Post beschrieben, wenn's los geht werde ich hier Bericht erstatten ;-)
Gruß Olli
InfirmieRR
Beitragvon InfirmieRR » 19.10.2019, 14:59
@Matthias K
Am Krümmer der RR sind die Verbindungsrohre zwischen den beiden inneren und den beiden äußeren Krümmerrohre vorne ja wie bei der R verbunden.
Bei der R ohne die Verstellmöglichkeit per Bowdenzug und bei der RR scheint da eine Klappensteuerung dran zu wein,die mittels Bowdenzug angesteuert wird.
Steht diese Klappe beim RR Krümmer automatisch auf "offen" ohne Ansteuerung ?
Quasi wie beim OEM Krümmer der R ?
Gruß Olli
InfirmieRR
Beitragvon Matthias K » 21.10.2019, 06:09
Hi
Ja, sie steht ohne Bowdenzug offen.
Matthias
Beitragvon InfirmieRR » 21.10.2019, 08:54
Danke ThumbUP
Gruß Olli
InfirmieRR
Beitragvon InfirmieRR » 10.03.2021, 22:05
Sooooo, lange Zeit vergangen, hab ewig nach dem passenden Krümmer gesucht, gestern habe ich in eBay Kleinanzeigen einen nahezu nagelneuen (laut Anzeige nur 600 km gelaufen) für 225€ gekauft, kam heute schon an per DPD, sieht wirklich aus wie neu ThumbUP
Hat evtl noch jemand den hinteren Halter dafür liegen ? Ansonsten bestell ich bei leebmann nen neuen.
Brauche ich sonst noch was zum Anbau ? Oder passt das jetzt plug & Play dran ? Die Klappe vor dem Endtopf kann ich ja ganz normal an die Bowdenzüge der R anschließen ? Fragen über Fragen cofus
Danke für konstruktive Rückmeldungen ThumbUP
Gruß Olli
InfirmieRR
Beitragvon Svcrasher » 17.07.2022, 10:15
Und wie weit bist du nun mit dem Krümmer?
Svcrasher
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon InfirmieRR » 20.07.2022, 22:25
Hi,der 2015er RR Krümmer liegt immer noch inkl allen Haltern hier unverbaut , hatte vor paar Wochen mal einen kurzen Abgleich der Rohrdurchmesser gemacht, die Aussage von Matthias K, auf die ich mich verlassen hatte, stimmt leider definitiv nicht, der Stummel ESD der 2014-2016er R passt weder vom Rohrdurchmesser, noch vom Abgangswinkel des Rohres zum ESD an den 2015/2016 er RR Krümmer nogo
Es geht definitiv leider nicht ohne größere Umbau, bzw Schweißarbeiten mittels Adapterrohr zum Anpassen des Winkels und des Rohrdurchmessers, auch müsste der Halter für das Abdeckblech vom Sammler zum ESD Stummel der R an den RR Krümmer geschweißt werden wenn der Umbau möglichst unauffällig bleiben soll.
All das hat mich bis dato dazu bewegt nicht umzubauen mitten in der Saison sondern evtl auch noch nen passenden ESD der Euro3 RR von SC oder Arrow zu suchen um direkt die passenden Abgangswinkel und Durchmesser zu haben, mal sehen.
Finde die cleane Optik ohne Brotkasten schon geil aber nicht um jeden Preis, ich kann leider selber nicht schweißen und muss da andere Leute belämmern, mal sehen, ich geh mit dem ganzen Kram mal zu meinem Metallbauerkollegen und lass den mal gucken.
Wenn's neue Erkenntnisse gibt teile ich die natürlich hier mit.
Gruß Olli
InfirmieRR
