Tempomat zeitweise...
Beitragvon papajo » 25.05.2019, 12:57
...ohne Funktion.
Er fällt öfter bei höheren Schwindigkeiten aus.
130 km/h z.B.
Mal funktioniert er, mal nicht.
Das Problem ist mir neu.
Am Bremshebel usw wurde nicht verändert.
Weiß jemand eine Lösung?
Re: Tempomat zeitweise...
Beitragvon herbyei » 25.05.2019, 13:29
Hallo Jo,
viewtopic.php?f=34&t=10350&hilit=hebel#p160176
wird doch nicht wieder dasselbe sein?
Würde jetzt mal darauf tippen, dass etwas mehr Spiel am Kupplungshebel ist, der Hebel bei höherer Geschwindigkeit durch den Fahrtwind zurückgedrückt und so der Mikroschalter betätigt wird. Probier deshalb mal bei besagter Geschwindigkeit den Kupplungshebel nach vorne zu drücken. Und zur Kontrolle so auch am Bremshebel probieren.
Kupplungshebelspiel solte bei kaltem Motor 0,5-1mm sein.
Der Schaltpunkt ist nicht bei jedem gleich, kann 3-5mm betragen, evtl. kann die Schaltfahne neu justiert werden wenn möglich.
Im ungünstigsten Fall kann auch die Schaltereinheit einen Defekt haben.
Beitragvon papajo » 25.05.2019, 15:18
Hi Herb.
Danke. Ich probiere das mal aus.
Das Problem "zeitweise keine Funktion" macht der Tempomat aber auch bei Geschwindigkeiten unter 100 km/h.
Ich prüfe das.
Beitragvon Matthias K » 27.05.2019, 06:08
Hi
Auch unebene Straßen oder starke Querfugen auf den Straßen können den Kupplungshebel kurz erschüttern und den Microtaster auslösen.
War bei mir auch der Fall.
Matthias
Beitragvon papajo » 03.07.2019, 11:44
Das Verbauen des originalen Kupplungshebels brachte keine Besserung.
Manchmal nimmt der Betätigungshebel keine Komandos an.
Wenn es dann läuft, kann bei normaler Fahrt (ebene Strasse) ein Ausfall der Funktion kommen.
Hochregeln macht der Tempomat nach belieben mit.
Mal gehts, mal resettet er.
cofus
