Rahmen rechts Kupplungsführung
Beitragvon kampfsocke2 » 12.12.2018, 18:12
habe eine frage zu der Kunststoffführung des Kupplungzug am Rahmen rechts oben.
Wie läst sich diese entfernen ?
Es sind zwei Schrauben vorhanden die sich aber nicht herausdrehen lassen !
Über kurze Info wäre ich dankbar.
kampfsocke2
Re: Rahmen rechts Kupplungsführung
Beitragvon kampfsocke2 » 13.12.2018, 17:10
kampfsocke2
Beitragvon Michl » 13.12.2018, 18:09
Das sind keine Schrauben, sondern Spreitznieten.
Denn Nietkopf etwas rausdrehen und dann die komplette Niete rausziehen.
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon kampfsocke2 » 14.12.2018, 16:27
danke für die Info.
Habe ich schon versucht, aber es bewegt sich nichts !
kampfsocke2
Beitragvon Michl » 14.12.2018, 19:50
Um was geht es dir ?
Falls du nur den Kupplungszug wechseln willst, brauchst du den Halter nicht entfernen.
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon kampfsocke2 » 15.12.2018, 10:57
möchte Carbon Rahmenschoner anbringen !
kampfsocke2
Beitragvon Michl » 15.12.2018, 12:34
So siehts im Werkstattbuch aus. Wie gesagt, ganz normale Spreitznieten.
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon kampfsocke2 » 15.12.2018, 18:05
Vielen dank für deine Bemühungen ThumbUP
Werde es nächste Woche erneut versuchen.
kampfsocke2
