Mal wieder - Vorspannung Fahrwerk
Beitragvon dollhorn » 28.08.2018, 14:28
auch wenn es gefühlt schon 1000 Mal diskutiert wurde, nochmal ne Frage zu Vorspannung.
Da ich um die 100kg wiege bin ich leicht über den "werksmäßigen" 85kg drüber und wollte mich deswegen mal um die Vorspannung bei meiner 16er mit DDC kümmern. Hab mich erstmal um die Gabel gekümmert und einfach Kabelbinder um die Gabelholme gelegt. Ganz nach oben schieben und dann Federweg messen. Das Ganze natürlich laut Handbuch mit DDC soft und Motor an.
Also:
Mopped auf Zentralständer gehoben:
Kompletter Federweg (ausgefedert): 120mm. Alles OK.
Danach Mopped abgelassen und mit Eigengewicht des Moppeds gemessen: 90mm (30mm eingefedert).
Nun mit mir drauf gemessen: 75mm (also 15mm gegenüber Leerzustand)
Laut Handbuch sollten es 8-10mm sein (bei 85kg).
Also:
Einstellschraube am rechten Holm etwas zudrehen.
Danach neu gemessen: Kein Unterschied?
Skeptisch geworden und einmal Einstellschraube komplett aufgedreht: Kein Unterschied.
Einstellschraube komplett zugedreht: Kein Unterschied.
Was läuft hier schief? Mach ich was falsch? Ist was kaputt?
Am Federbein hab ich erstmal noch gar nix gemacht, erstmal das Gabelthema klären.
Vielen Dank für Eure Tipps!
dollhorn
Motorrad: BMW S1000R 2016
Re: Mal wieder - Vorspannung Fahrwerk
Beitragvon Heli » 28.08.2018, 15:43
Hast du auch den unbelasteten Zustand (mit Eigengewicht) nochmals gemessen, denn durch erhöhen der Vorspannung stellt sich natürlich auch die Grundhöhe nach oben.
Heli
Beitragvon R-Techi » 28.08.2018, 18:33
Hast du auch bei der 2. Messung jeweils Zündung/Motor an?
R-Techi
Motorrad: S1000R 2016
Beitragvon oXe » 04.09.2018, 23:58
Kleines Anleitung:
- Gabelöl warm fahren
- Modi: Road
- DDC: Soft
- Zündung: IMMER AN
- Ebene Fläche
Für normale LS ist die Grundregel 1/3 negativ und 2/3 positiv-Federweg.
Das heisst du solltest am Ende etwa 8cm vom Tauchrohr sehen.
Das lässt sich auch so einstellen. ThumbUP
Gruß Stefan
oXe
Motorrad: S1000R '16
Beitragvon Skywalker » 05.09.2018, 08:05
Die Federn in der R sind echt zu schwach.
Wiege 105Kg (ohne Montur) und musste bei beiden R‘s (2014 und 2017‘er) die federvorspannung vorne wie hinten
Komplett zudrehen, um auf die werksvorgabe zu kommen.
Bei meiner 16‘er RR sieht das wieder anders aus...dort reicht vorne ne 1/4 - 1/2 Umdrehung ...hinten weis ich nicht mehr genau,
aber auch nicht viel.
Die R is einfach zu weich ausgelegt.
Hab überlegt, nen Wilbers Umbau zu machen für vorne und hinten, mit passenden Federn für mein Gewicht.
Skywalker
Motorrad: 2021 S1000RR M-Paket
Beitragvon ernie » 29.12.2018, 16:05
boah wat is dat langweilig ohne Moped fahren :lol:
Mal ne Frage: S1R Bj. 2017 ... Gewicht ca 100/105 mit Kombi, könnte ich vorne und hinten also voll vorspannen um auf die Werte zu kommen ? Habe leider keinen Zentralständer um da mit Zollstock nach zu messen....
Bevor man dann irgendwann mal Wilbers verbaut... scratch
Beste Grüße aus HH,
Bert
ernie
