Was ist das
Was ist das
Beitragvon Kurt » 09.07.2017, 05:38
Bei meiner BMW ist immer nach ca 150 km das Gabelrohr auf der linkenseite dreckig. Rechts ist sauber. Was ist das. Undicht ?? Sehe sonst nichts. Bild
Kurt
Motorrad: BMW S1000 R
Re: Was ist das
Beitragvon Iceman64 » 09.07.2017, 08:26
Gabelsimmeringe oder Gabelschuh undicht ! nogo
Re: Was ist das
Beitragvon delta.hf » 09.07.2017, 12:53
habe ich an meiner RR 2015 auch
war beim Händler,wollte das auf Garantie repariert haben,aber er sagte mir,das wäre nicht so wild plemplem
ich habe darauf gesagt,abr die andere Seite ist trocken,darauf erwiderte er,ich solle es beobachten und sobald es noch mehr werden sollte,werde es ausgewechselt,wollte es unbedingt gewechselt haben,aber der Meister sagt,es bestehe keine Notwendigkeit es auszuwechseln,weil es zuwenig wäre, um als Garantiefall durchzugehen scratch
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Re: Was ist das
Beitragvon spskiller » 09.07.2017, 15:28
delta.hf hat geschrieben:Hallo
Lass dich da nicht abwimmeln, und lass das richten!
Beim TÜV fällst damit durch, es ist also nicht so harmlos... nogo
spskiller
Re: Was ist das
Beitragvon RRwolli » 09.07.2017, 19:09
zieh mal die Staubkappe runter und geh mit dem kleinsten Blatt einer Fühlerlehre um den Simmerring rum. Es kann sein das sich dort etwas Schmutz zwischen Gleitrohr und Simmerring befindet.
Re: Was ist das
Beitragvon Kurt » 09.07.2017, 21:41
RRwolli hat geschrieben:zieh mal die Staubkappe runter und geh mit dem kleinsten Blatt einer Fühlerlehre um den Simmerring rum. Es kann sein das sich dort etwas Schmutz zwischen Gleitrohr und Simmerring befindet.
Ok mach igadmorn besten Dank
Kurt
Re: Was ist das
Beitragvon RedRider » 14.07.2017, 13:24
Und, wars nur Dreck? Bei mir sieht die rechte Seite so aus und meine Werkstatt sagt ebenfalls dass das nix ist.
RedRider
Motorrad: S1R 2016
Re: Was ist das
Beitragvon Eifelbiker » 14.07.2017, 20:06
Hallo ! ??? Glaubt man ja nicht die Antwort scratch
Das schreit förmlich nach eine netten Facebook Posting "Premiumbike" mit siffendem Tauchrohr winkG
Eifelbiker
Re: Was ist das
Beitragvon Dottore47 » 14.07.2017, 22:38
Abwischen und beobachten. Das schwitzt leicht.
BMW das kleine Wunder, schiebsts den Berg rauf fährts alleine wieder runter!
Dottore47
Motorrad: HP4 / 14
Re: Was ist das
Beitragvon delta.hf » 15.07.2017, 12:38
Dottore47 hat geschrieben:Abwischen und beobachten. Das schwitzt leicht.
jetzt meine Gegenfrage: warum schwitzt die andere Seite denn dann nicht ?
wie oft soll ich es denn abputzen?
Ist nach jeder Fahrt
delta.hf
Re: Was ist das
Beitragvon Michel78 » 15.07.2017, 14:49
Wenn das nach jeder Fahrt ist, muss der Simmerring neu.
Michel78
Re: Was ist das
Beitragvon delta.hf » 15.07.2017, 16:55
ich lass jetzt den Gabelfuss richtig einsauen, so das ich beim nächsten Service,der ist im Februar, endlich den Simmering getauscht bekomme.
Ich habe nämlich einen großen Fehler gemacht,denn ich habe es immer wieder abgeputzt,so das die Werkstatt nur das Öl gesehen hat, was auf dem Tauchrohr war und deshalb haben sie auch gesagt: beobachten nogo
delta.hf
Re: Was ist das
Beitragvon Michel78 » 15.07.2017, 17:28
Ich würde mal die Werkstatt wechseln. Spätestens wenn aus dem Feuchten 300Km von zu Hause eine Sturzflut wird, hast Du Deine Entscheidung bis Februar zu warten bereut.
Fakt ist, das wird nicht besser und im Gegensatz zu einer normalen Gabel, kommt bei der USD da auch kontinuierlich Öl.
Michel78
Re: Was ist das
Beitragvon delta.hf » 16.07.2017, 11:21
Michel78 hat geschrieben:Ich würde mal die Werkstatt wechseln. Spätestens wenn aus dem Feuchten 300Km von zu Hause eine Sturzflut wird, hast Du Deine Entscheidung bis Februar zu warten bereut.
Da muss ich dir Recht geben.
Werde mal schauen welche Werkstatt ich demnächst mal besuchen werde.
delta.hf
Re: Was ist das
Beitragvon Kurt » 22.07.2017, 08:47
Bei mir hat das reinigen mit Blatt nichts gebracht nogo
Kurt
Kurt
